BarON21
BarON21
21.01.2016 в 22:34:23
Всем привет! Я новичёк на этом ресурсе, понимаю что тема неоднократно обсасывалась и много таких тем тут перечитал, но считаю, что у каждого электропроводка и схема щитка получаются уникальными. Хотелось бы услышать мнение по выбранной схеме проводки в квартире и схеме щитка. Хотелось бы всё уместить в однодиновый щиток, потому как даже двухдиновый негде разместить свободное место в прихожей - высота максимум 25см, а ширина максимум 60см, по другому просто никак, таких щитков чтобы умещался в мои размеры нигде не нашел, причем нужен накладной. Идеально было бы однодиновый модулей на 24 - 36, но мне кажется таких в природе нет)) Поэтому возникает вопрос может схему как-то ужать, например уменьшить кол-во АВ и еще как. Спасибо заранее всем.
Олечка
Олечка
Электросталь
21.01.2016 в 22:53:05
Легко. Ввод - 32А, достаточно. 2 шт. УЗО и 8 АВ - достаточно. Это 12 модулей. УЗМ и 2р вводной АВ - еще 4 модуля. Два модуля - охлаждение (или фальш-модули). Итог - 18 модулей.
N шинки - 2 шт. штатные, + шина РЕ. Оболочка - Мистраль, Текфор, ИЕК или подобное.
BarON21
BarON21
21.01.2016 в 23:03:43
каким образом 8 автоматов получить? что объединить? вроде и так уже до минимума ужал
и еще, если вводной 32А, тогда как будет работать УЗО на 40А
"Оболочка - Мистраль, Текфор, ИЕК или подобное" - это о чем?
web-rr
web-rr
Саратов
21.01.2016 в 23:10:19
Щит на 18 модулей накладной. Возможно MiniPragma
Проводку выполнить трехжильным ВВГ всю! Освещение это тоже проводка, тоже требуется PE. УЗО 25A/10mA разгрузить, оставив на нём только розетки санузла (АВ на 10А) и освещение санузла (АВ на 6А). Таким образом убираем C25. Вводной АВ ставить на 32 ампера, и только за ним УЗМ (предусмотрите возможность выхода из строя УЗМ), УЗО на 40 ампер.
megrad
megrad
22.01.2016 в 09:57:46
BarON21 написал: Идеально было бы однодиновый модулей на 24 - 36, но мне кажется таких в природе нет))
Если только EDF панель, но крышку самому колхозить. ссылка Либо два щитка по 18 модулей. Накладной не очень эстетично рассмотрите вариант короба из ГКЛ.
BarON21
BarON21
25.01.2016 в 15:36:26
web-rr написал: Щит на 18 модулей накладной. Возможно MiniPragma
перед УЗМ стоит еще этажный щиток , там два автомата на 16А еще с совдеповских времен, плохо что заземления в щитке нет и неизвестно когда появится (общался с электриком из управляющей компании). Автоматы на этаже сменю однозначно. Вот думаю не много я взял 2р автомат на вводе в 40А? может уменьшить номинала вводного 2р автомата и УЗО? Еще по всей видимости придется ставить 2 щитка на 18 и на 12 модулей, не могу никак уменьшить кол-во автоматов, а в 18 не укладываюсь. Как думаете колхоз будет или всё-таки может посоветуете какие автоматы можно объединить чтобы в 18 модулей уложиться. спасибо.
Олечка
Олечка
Электросталь
25.01.2016 в 19:24:37
BarON21 Группа 1 Роз. кухня, роз. детская + спальня, роз. кондей, свет зал+прихожая+с/у (6А !!!) Группа 2 Роз. зал, роз. прихожая+с/у, роз. кухня - вытяжки, поджиги, ТВ и прочая маломощная фигня (6А ), свет кухня+детская + спальня (6А). Ввод - 32А. Оба УЗО - 40/0,03.
BarON21
BarON21
25.01.2016 в 20:40:17
Олечка, спасибо! Что скажете уважаемые подойдет такой вариант?
Олечка
Олечка
Электросталь
25.01.2016 в 21:00:14
Муж глянул и сказал: - Не пойдет! Лучше - с клеммой, чтобы в случае чего УЗМ легко исключить из схемы. От Меандра всего можно ожидать.
jaja
jaja
Ярославль
25.01.2016 в 21:44:31
Олечка написал: чтобы в случае чего УЗМ легко исключить из схемы
а если вдруг мощные электромагниты с двигателями завезут и как давай их включать-выключать, а человек без узм-а? троекратно резервировать его надо, ящетаю
человек-электрик
bnmuyt
bnmuyt
25.01.2016 в 21:57:01
Олечка написал: Лучше - с клеммой, чтобы в случае чего УЗМ легко исключить из схемы.
Ну так сделать хвост подлинней, чтоб не только до выхода УЗМ, но и до автомата.
А вроде уже как-то был вопрос про щит пошире с одной рейкой. Яндекс нашел такой сразу, но я даже икнул от цены.
