Стиральная машина установлена в загородном доме. Пол деревянный, и машина прыгает.
Удастся ли усмирить "спортивные" порывы стиралки если подложить под машинку на толстую (10-20мм) металлическую плиту?
kosta77, Если машинка выставлена правильно, то деревянный пол ей не помеха, танцев не будет. А вот если забыть снять транспортировочные кронштейны, то даже плита не поможет.
Серенький написал: kosta77, Если машинка выставлена правильно, то деревянный пол ей не помеха, танцев не будет. А вот если забыть снять транспортировочные кронштейны, то даже плита не поможет.
Серенький, транспортировочные сняты, и выставляю по уровню, но видимо мягковато для нее основание.
kosta77, Ну тогда действительно плита поможет, но, на мой взгляд, 10-20 мм это перебор. Достаточно 6 мм, ИМХО.
Expert1 написал:
сделать нормальную бетонную стяжку
Кстати, да. В деревянном доме можно и без стяжки, просто усилить пол локально "плотницкими" способами, а то доски покрытия пола гнутся, и это чаще всего самая большая составляющая гибкости пола.
kosta77, проблема куда глубже, пол лежит на чем? вот-вот, там она и есть проблема, т.е. что бы ты не положил на пол он будет ходить ходуном. т.к. он подвижен относительно лаг или опорных столбиков. я в такой же ситуации сначала вырезал место где она стоит и построил тумбу из кирпича.потом вообще поднял весь пол и залил стяжку ,дальше плиткой.
Был такой жеслучай у знакомых. Выпилили в полу отверстие по размеру машинки и из подпола сложили кирпичный столб такого же габарита и высотой заподлицо с полом. И теперь не прыгает)
