Есть ввод в санузлы c резьбой 1/2". Есть "халявная" медная труба 22мм. В планах сделать разводку "магистрали" санузлов 22мм и от нее отводы "потребителям" 15мм (4 смесителя, унитаз, стиральная машинка).
Итого: ~18мм -> 22мм -> 15мм. Увеличение сечения и падение давления на 22мм это не проблема?
Заранее спасибо.
ylem, нормальное решение, классическое, работать будет как положено распределённому коллектору. Теплоизолируйте и защитите все трубы и уголки из меди от строительных растворов хотя бы тонким слоем пенофола, например.
ylem, Смотрите внутренний диаметр, с учётом толщины стенки. И коэффф. шероховатости стенки.
