Несколько лет назад в приобретённой квартире был произведен ремонт. Можно сказать капитальный, т.к. дом 71 года постройки. Не думал, что вода в квартире окажется такого низкого качества, поэтому в квартире был установлен только фильтр грубой очистки воды (грязевик) рядом с счетчиком. Теперь качество воды стало ещё хуже. Я говорю уже не про жёсткость воды - она у меня запредельная, а имею в виду наличие различных примесей в воде. Куча какого-то мелкого черного песка. Да и после ремонтов на трассе вода идёт с настоящим песком. А эти ремонты проводят раз в 2-3 месяца.
В общем, решил установить фильтр грубой очистки воды на входе в квартиру, а под мойкой поставить обратный осмос для питьевой воды. Т.к. в квартире не предусмотрел места для установки фильтра, то хочу его установить в подвале. Знаю, что так делать нельзя, но в маленьких городах ЖКХ довольно лояльно относится к этому, особенно если видит, что воду воровать никто не собирается.
Для грубой очистки воды уже приобрел фильтр Aquafilter FH10B1-B-WB с резьбой 1".
Планирую приобрести ещё промывной фильтр Aquafilter HSH1 (FHMB1).
Возникло несколько вопросов по тому, как лучше эти два фильтра подключить.
Вот так выглядит труба в подвале. Она старая и ржавая. На ней нарезана резьба и присоединена труба из металлопласта, которая идёт к соседям на 1-м этаже.
А вот так эта труба выглядит у соседей. Т.е. к металлопласту подключен тройник, а дальше вверх идёт труба из полипропилена ко мне на второй этаж. А также к соседям чрез шаровый кран подключен свой водопровод из пропилена.
Старая металлическая труба на фото, которая идёт из подвала на второй этаж - это не действующая труба горячего водоснабжения. Она никогда не использовалась с момента постройки дома, т.к. горячее водоснабжение отсутствовало. Трубу эту я обрежу и демонтирую.
Все работы планирую проводить самостоятельно. Дело не только в деньгах, но и в том, что просто хочется научиться каким-то азам в сантехнике, чтобы уметь что-то починить или заменить своими руками. Да и в маленьком городке быстро дозваться сантехника не так-то просто. Разводку планирую производить полипропиленом, если придётся варить металлические трубы, то родственник готов помочь.
Вот основные вопросы.
Вспомнил ещё один, возможно, значимый фактор - у соседей не стоит счетчик на воду. Они собираются его ставить, только пока не уверены где. Возможно он не поместится в квартире, тогда они поставят его в подвале.
Буду благодарен за любые советы и комментарии.
Я не мастер в этом, но попробую рассказать свой опыт. При похожих работах в многоквартирке запретили категорически демонтировать старые не используемые трубы (новые были уже в обход пущены), кроме своей, той которая на квартиру, приезжали из жэк и требовали расписку, что мы предупреждены, что при демонтаже вся ответственность на нас, если что случиться. Подписывать не стал и срезать не стал, кое-как обошел ее.
Я баллоны очистки ставил в подвал (кв на 1 этаже 2 этажки), проводил похожие работы. Из подвала себе сразу отвод сделал, на него кран, счетчик - все в подвале и дальше уже разводка по балонам очистки и в квартиру на кухню и санузел через общий стояк кое-как пустил новую трубу, старую свою срезали, с канализацией пришлось повозиться, уровень не совпадал, надо было баллоны подвешивать в подвале.
У вас два этажа всего что ли на стояк? Тогда наверное стоит рассмотреть вариант разойтись тоже в подвале от соседей. Мое мнение.
kapustama, да, дом двухэтажный 4-х квартирный. На одном стояке 2 квартиры и на втором стояке 2 квартиры.
chuk83, а скооперироваться с соседом с первого этажа не получится? И запустить обе квартиры через совместные фильтры? Да и фильтры подобрать посерьёзнее, по анализу воды.
Толмач, я намекнул, но соседка не проявила желания скооперироваться. Хотя может уже потом как сделаю и опомнятся.
