#5661478
Всем привет.
Раскритикуйте пожалуйста мой проект электрики в 3х комнатной квартире (панелька П-30 1994 года, эл. плита).
Штатная электрика несколько лет назад пришла в негодность (залили сверху при прошлых хозяевах).
Кто-то им сделал простейший щиток в квартире с вводом от подъездного щита. Хочу теперь всё это переделать и добавить по всем комнатам комп. розетки с запасом.
1) Ввод ВВГнг-LS 3x10.
2) Щит будет в коридоре встраиваемый (?). Для него и кабелей сделаю короб толщиной 100мм. из ГКЛ в углу при входе.
3) Все автоматы и УЗО - ABB 200 серии или Compact Home (еще не считал разницу в цене).
4) Освещение ВВГнг-LS 3x1,5 - по потолку в гофре, силовые ВВГнг-LS 3x2,5
(на варочную ВВГнг-LS 3x6) - в стяжку (около 50 мм) в гофре.
5) Автомат C40 после УЗМ стоИт для защиты УЗО (не доверяю подъездному, там вообще бардак.
Вроде у нас собирались навести порядок в подъездном щите, потом можно будет его перенести туда, на замену AE2044, а тут поставить рубильник 63A 2п).
6) Розетки для кондиционеров запланированы на будущее, их пока нет и неизвестно, в каком именно месте будут висеть.
Также вопрос: есть ли в природе бюджетные щиты для одновременного размещения силовой и слаботочной (ТВ сплиттер + свитч + роутер) части или проще и дешевле два щита сделать?
CRaF, у вас на схеме даже шрифт ГОСТовский. А критиковать-то и нечего.
CRaF написал:
Если только такие типа бюджет
бюджет люкс
Тёплый пол, электрику на балкон, посудомой не планируете?
На кухню УЗО заменить на 63 А.
Dennis_A, Ну критике всегда есть место.
CRaF написал:
CRaF, двухполюсник 40А на отключаемые линии поменяйте на выключатель нагрузки или контактор. а 2р автомат в этажный щит или вместо "рубильника"
megrad написал:
CRaF написал:
бюджет люкс
megrad, Спасибо, за ссылки, посмотрю вечером.
Теплые полы и электрику на балкон не планирую даже, а насчет посудомойки ещё думаю. Кухня-то всего 8,5 квадратов, особо и места-то нет. Но если и буду, там по-идее должно хватить "Остальных розеток" по схеме. Или всё-же отдельный кабель заложить?
Насчет УЗО на 63А думал, но оно вроде как защищено выше автоматом на 40А?
masana написал:
CRaF написал:
masana, Изначально так и хотел, но чтоб потом меньше переделывать, поменял местами. Со временем автомат уйдёт в этажный щит, а вместо него будет ВН.
CRaF написал:
Но УЗО то перегружено.
CRaF написал:
В идеале.
masana написал:
CRaF написал:
masana, человек не доверяет каке установленной в подъезде. Я бы тоже автомат оставил.
web-rr написал:
masana написал:
CRaF написал:
web-rr,
а я бы поменял каку
CRaF написал:
masana написал:
CRaF написал:
CRaF,
подумайте про контактор - лазить в щит дергать ВН утомляет. со временем перестаешь это делать. я себе ВН на контактор поменял в результате. выключатель на контактор просто рядом с дверью в неудобном месте на уровне головы делаете, чтобы случайно гости не нашли и ребенок не баловался. можно провода в пару подрозетников из щита вывести "на будущее" там датчик движения, контактор итп и закрыть заглушками с рамкой - во многих сериях электроустановочных изделий они есть.
Нет, правда, какой смысл щелкать автоматом вместо рубильника, если их можно просто поменять местами?
CRaF написал:
гофра на потолке не нужна. Достаточно закрепить ввгнгls дюбель- хомутами....
masana написал:
Вы его каждый день что ли выключаете? Обычно это для режима "все на дачу/в отпуск", т.е. по-любому лучше все проверить и отключить.
bnmuyt написал:
masana написал:
bnmuyt,
бывает и 2 раза, смысл отключаемых линий (для меня)- обесточить устройства включенные в розетки - зарядки, роутер, итп, ну и свет погасить в сортире а также изредка избавить ребенка (маленького) от риска исследования розеток и включения электроприборов.
Если так, то конечно да. Действительно, зачем вынимать зарядки и отключать роутер кнопкой/автоматом, если их можно вырубить контактором вместе со всей остальной квартирой. Заодно и от ребенка ничего отвлекать не будет.
masana написал:
web-rr написал:
masana написал:
CRaF написал:
web-rr,
а я бы поменял каку
masana, Я б тоже поменял, не хочу лезть в зону не своей ответственности. Это пусть РЭУ делает.
Насчет контактора - за совет спасибо, но пока не предвидится часто отключать нагрузку, это больше на будущее задел.
bnmuyt, Согласен, но думаю, к тому времени, когда будем часто пользоваться отключением, уже дождусь, что в этажном щите автомат заменят.
Юрий-Электр написал:
CRaF написал:
Юрий-Электр, Гофра больше для эстетики. В квартире-то живём, а потолки в этом году не планируем делать. Хотя действительно, можно и дюбель-хомутами нормально сделать.
Не важно, заменят в этажном щите или не заменят. Вы в своем поменяйте местами рубильник и АВ. Рубильник же для того и создан, чтобы отрубать, логично?
