Помоги разобраться что пошло не так. На кухне стоит вытяжка с двигателем Лиссант вк200 (Потребляемая мощность, Вт 135 Ток, А 0,6
) изначально горе монтажники поставили для регулировки скорости обычный диммер шнайдер электрик для лампочки из за которого был гул. После чего для двигателя был куплен симисторный регулятор скорости СРС2 (максимальный ток
2а предохранитель 3,2а ) и практически с боем под насмешки монтажников мол тебя на деньги развели и с диммером все ок работало, был установлен. Во время установки что то пошло не так и сгорел предохранитель. Был замен на аналогичный. И все бы хорошо, но скорость не регулируется, нет реакции на поворот ручки регулятора, т.е. двигатель включается, но работает на максимальной скорости. На регуляторе есть резистор для установки минимальной скорости вращения вентилятора крутили во все стороны, нет реакции.
Возможно изначально бракованный, поэтому и коротнуло. Схема подключения простейшая, ошибиться при монтаже невозможно. Если внешних повреждений нет, несите в магазин.
Огромное спасибо. Далеко мне из москвы до питера топать, только там в наличии был родной, рекомендуемый заводом регулятор. Посоветуйте чем заменить? Желательно с такой же схемой подключения.
Erian написал:
специалисты могут это объяснить? Из-за индуктивной нагрузки вместо резистивной?
Erian написал:
в схеме только - сигнал “регулятор включен”, подается напряжение 220 В - необычная функциональность, вы ее используете? А так это просто два провода от регулятора к вентилятору. В таком случае любой регулятор скорости должен подойти, с нужным номинальным током.
Erian написал:
.... Автотрансформатор все такие здоровые? ...
У каждого свое представление "что такое большое или маленькое". Для такого вента не такой уж и большой автотрансформатор. Но к нему еще нужен будет переключатель обмоток. Механический или электрический - это уже индивидуально.
Размер под Ваш вентилятор 85x85x80 мм
Это мое мнение и его не навязываю
