1-комнатная квартира в 9-этажке. Заменена вся проводка на медь. В центральном стояке остался старый алюминий, но ввод в квартиру сделан из меди 6 квадратами. Куплен диф. автомат SCHNEIDER ELECTRIC 20А, чувствительность 30 мА, поставлен на группу 3, розетки в комнате.Решил проверить на себе его, а то вдруг сын, что-нибудь засунет туда и ударит его. При прямом касание за фазу не срабатывает диф. При замыкание ноля и земли, происходит срабатывание. Тест работает. Почему, когда я берусь за фазу меня бьет, а диф не срабатывает.
Slavka.sav, Я сначала просто касался провода, потом взял пластиковое ведро налил воды, в воду поместил фазу и потом поместил туда свой палец, сказать, что просто пощипала не скажешь, нормально дернуло, но эффекта ноль. Что теперь мне делать?
Что бы сработало УЗО или диф надо что бы цепь фаза земля была замкнута и появился ток необходимый для сработки, у узо обычно ещё есть разброс и 30 мА УЗО может сработать и от 20 мА. Все люди разные и по разному ощущают и реагируют на проходящий ток тут всё субъективно и влажность обычно усиливает эффект, работоспособность УЗО и дифавтоматов можно проверить не только кнопкой тест , но и подключив резистор 5-6 кОм между фазой и заземлением. Если есть возможность и необходимость можете заменить на диф с 10 мА , но на всю квартиру такой лучше не ставить, могут быть ложные срабатывания, лучше поставить на одну из комнат.
viktor33rus написал:
Ну вообще лучше провести разъяснительную работу как правильно пользоваться электроприборами, к чему нельзя прикасаться, узо кстати реагирует только на ток между фазой и землёй, но не фазой и нулём которые после УЗО.
Slavka.sav, проверял диф, когда не было подключено заземление в щите подъезда. Диф работает без земли. Надо делать перемычку между нолем и землей в ящике квартиры? Попробую ещё раз, а то после подключения земли так и не пробывал больше. А есть ещё тесты, где максимально приближено вариант касания человека фазы
viktor33rus, Не надо этих экспериментов.
1) Есть шанс убиться от того, что недопоняли назначение прибора. Тут один думал, что дифференциальный прибор должен его защитить, если он в одну руку возьмёт фазу, а в другую рабочий ноль.
2) Если тест работает, то всё нормально.
3) Ваши действия - пример опасного поведения. А плохие примеры заразительны. Так образом научите детёныша действовать опасно для самого себя. Такое отношение к опасности хуже, чем сама опасность (розетка).
4) В случае неудачного эксперимента можете оставить детёныша без папы.
5) Уровень тока, от которого сердце остановиться - штука индивидуальная. Может, кому-то и 15 мА хватит.
Slavka.sav, делаю не сам вызывал электрика. Спасибо за ответы, электрик обещал сам узнать в чём причина и попозже прийти и всё сделать. А я человек такой, хочу разобраться, мои знания в электрике минимальны и поверхностны, но мне было интересно почему не срабатывает диф.
viktor33rus, величина тока в милиамперах всего лишь один из многих факторов. Имеет значение даже процент алкоголя в крови, не говоря уже о более сложных моментах типа фазы сердечного цикла на которую пришелся удар током. Так что лучше не экспериментировать, как Вам выше уже посоветовали.
За детьми надо следить постоянно. Я видел 5-летнюю девочку, которая умудрилась сунуть палец в старую розетку с разбитой крышкой. Ожог был неслабый. Не знаю, как там дальше дело пошло, а после первичного осмотра врач сказал, что возможна частичная ампутация фаланги.
Юрка написал:
А если одной рукой - в воду под фазой в ведёрке, а второй - за ванну заземлённую? А потом за ту же ванну, но в перчатке диэлектрической? И тонкой хирургической? И т. д. Так нащупаете пределы срабатывания. Останется только померить специальными клещами проходящий в данный момент через тушку ток, запомнить это ощущение - и вот тогда можно будет навскидку, путём личного подключения так сказать, определять работоспособность УЗО.
viktor33rus написал: Slavka.sav, Я сначала просто касался провода, потом взял пластиковое ведро налил воды, в воду поместил фазу и потом поместил туда свой палец, сказать, что просто пощипала не скажешь, нормально дернуло, но эффекта ноль. Что теперь мне делать?
viktor33rus, ну Вы экспериментатор !
Попробуйте ещё фазу языком потрогать. Ведь батарейки тоже языком проверяют
