Уважаемые специалисты! Прошу помощи не от собственной лени, а потому что перерыл все, что смог, а ответа не нашёл.
Итак, вводные: есть несколько групп освещения, у на каждую - свой выключатель на удобном для эксплуатации месте. Также есть выход в другое помещение (в спальню). Хочется иметь возможность уходя в спальню выключать весь свет в основном помещении, но при этом оставлять другим жителям квартиры возможность включать свет с основных выключателей.
Понятно, что у выхода в спальню можно поставить несколько выключателей (сделав их вместе с вышеупомянутыми проходными). Но это кажется не очень удобным. В идеале сделать один выключатель у спальни и подключить его то ли через реле, то ли ещё как-то хитро, чтобы при нажатии этого выключателя отключался (именно отключался, в не инвертировался) свет во всех группах освещения, но при этом, чтобы можно было снова включить любую группу освещения от "основного" выключателя, а потом снова нажать на выключатель у спальни и опять таким образом выключить весь свет.
Подскажите, пожалуйста, как это можно сделать? Если не сложно то схемой. Если это слишком нагло с моей стороны, то подскажите в в какую сторону продолжить поиски?
Vombat, простейшая задача )
надо использовать не переключатели, а кнопки (то бишь выключатели без фиксации положения) и импульсные реле с централизованным управлением.
например iTLc от ШЭ
Vombat написал:
Я подобную схему реализовывал на импульсных реле. Если очень захочется, то я могу поискать часть этого проекта.
jaja написал:
Можно и обычные импульсные реле с двумя НО контактами.
P.S. ТС, кстати, интересовался одной общей кнопкой выключения - общее включение его не интересовало.
avmal, нет проблем, в модуле групповом подключение только вход выключения. Задача топик стартера реализуется на импульсных реле. Могу схему сборочную скинуть, на Хагер, он кстати даже дешевле всеми любимого шнайдера.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
Это, чтобы при выключении света в туалете, скажем, не видоизменялось освещение и в других помещениях этой группы. У нас в деревне подобные диоды называют блокировочными.
avmal, а если требуется и групповое включение, и групповое выключение? Что делать будем? А если фаз не одна, а три, да еще и с дифф защитой? А если надо два уровня иерархии выключения/включения? Но как эконом вариант более чем удачное решение. За УГО разьемного контакта +500 в карму.
shtazi написал:
Это новое Техническое Задание? Тогда давайте сначала договоримся о стоимости работ ...
Интересно другое (для общего развития).
Как это всё в железе выглядит? Щиток в каждой комнате с данными реле на DIN + кнопки управления тоже на DIN?
Зайдешь в такой умный дом, увидишь щит управления светом, который чуть поменьше, чем на АЭС, и как свет в туалете включить сразу не поймешь... . О таких домах не слыхали мы...
shtazi написал: РаботничкиНТ, реле в щите, кнопки в помещениях. Кнопки по сути, выключатели с пружинкой.
shtazi,
"Бородища" кабелей у щита от силовых цепей, да еще одна от кнопок управления "бородища" неслабая.
В перспективе - обслуживающий персонал хлебом до пенсии обеспечен.
Потому как протяженность и количество линий и элементов, которые участвуют во всем этом безобразии надежности системе не добавляют.
РаботничкиНТ, на одно помещение один КВВГнг(А)-LS Nx1.5, где N - количество групп света в помещении. Не хотите ради бога, коммутируйте и тяните кабели на управление светом из 3х мест с проходных выключателей.
Не хочу. Особенно на действующем объекте.
Лучше некое подобие радиопульта для освещения применить (наверняка в природе они существуют, сам на освещение ставил простенький пульт).
и не надо заморачиваться:
shtazi написал:
РаботничкиНТ, сначала ставится задача, выясняются условия обьекта, потом подбирается оптимальное техническое решение. А вы всю идею импульсных реле обосрали, не вникнув даже в тему топикстартера, но ничего конструктивного не предложили. Радиопульт, скажете тоже. 5 пультов в собой носить в квартире свет включать?
Неохота доказывать очевидное.
Если объект действующий, то радиопульты, радиовыключатели и т.п. более предпочтительны, чем долбежка штроб со всеми вытекающими.
Кстати автор молчит по поводу того или иного решения приминительно к своему объекту как партизан (жив ли автор темы, реален ли).
avmal,
Нехилый щиток. Тянуть провода от каждого выключателя сюда надо. Трудоемкость и цена.
Ну как говорится можно реализовать любые фантазии за деньги заказчика.
РаботничкиНТ написал:
По одному кабелю на светильники и на кнопки для каждой групповой линии - ровно в два раза больше, чем для управления освещением стандартными выключателями-переключателями. Для стандартной квартиры это примерно десять кабелей 3х1,5 вместо пяти. Это при монтаже без паспаечных коробок или те же пять кабелей 5х1,5 при монтаже с коробками. Вас убивает такое расточительство?
avmal,
Нет, просто в уже построенном доме, где уже сделаны стандартные схемы расключения коробок-выключателей, не всегда возможно (или хочется) сделать дополнительные штробы, может будет лучше воспользоваться радиовыключателями.
Можно стены штробить или нет - мы с вами не знаем, это знает только автор.
Все остальные тоже знают, посколько вопрос ТС читали внимательно, чтобы помочь, а не чтобы просто подискутировать - если автор спрашивает об установке выключателей в местах, где их ещё нет, то подразумевается ещё и штрабление.
Подобный вопрос в теме не стоял и потому обсуждать его не стоит, чтобы не отвлекаться от поставленной задачи.
shtazi написал:
нет никакой необходимости транслировать сюда всю ту дичь ссылку на которую любезно запостил megrad во втором сообщении.
откуда взяться дифзащитам и трем фазам в цепи управления? avmal предложил отличное решение: - использовать более дешевые имп.реле и добавив диоды получить функционал более дорогих
jaja, нет никакой необходимости указывать мне что и куда писать на форуме. Умерьте пыл, вы здесь не модератор, чтоб указывать мне. Если что у амвала цепь управления от цепи нагрузок не развязана.
shtazi написал:
А в этом есть необходимость? Тем более, что силовые контакты развязаны от цепи управления производителем реле, а задачи управлять реле от автономного источника питания не имеется.
Меня, кстати, зовут Алексей Васильевич, а не Алексей Михайлович или как там ещё ...
haramamburu написал:
Нихрена ничего из схемы не понял....
avmal, пардон, опечатался. Но обсуждать по третьему кругу вашу схему, и ее экстраполяцию на три фазы и прочие навороты я не собираюсь. Мне это не надо, я знаю как строятся такие схемы без подпайки диодов в распределительных щитах квартир, используя функционал заложенный производителей. Но как частный случай в условиях вилки между желаниями и финансами в кармане она вполне функциональна. На сем предлагаю закончить.
shtazi написал:
megrad, не ну в частных домах делают АВР, как бэ не редкость
Я и в "сталинке" на квартиру АВР делал, вернее два, где один закупил целый этаж себе, все квартиры объединил и ему досталось два стояка и один кабель ему протащили напрямую от КТП.
Огромное спасибо за консультации. Увы, с моими недалёкими познаниями в электрике, я только понял, что моя схема реализуема. А как именно - мне по прежнему не очевидно. Просить людей бесплатно сделать работу и разжевать все до мелочей считаю неправильным. Сделал задание на YouDo:
Если кто-то готов повозиться с данным заданием за небольшую денюжку - оставляйте предложения.
