Доброго времени суток!
Возникла необходимость переделки крыши. Дом 6 на 6 летний, двускатная крыша. Планирую пристроить террасу, увеличив дом до размера 6 на 9, но крышу хотелось бы переделывать не целиком, а только один скат, второй оставить, т.к. мансардный этаж уже отделан и полностью переделывать весь второй этаж будет не бюджетно. Местные строители предложили, снять покрытие, поставить новые стропила поверх старых, после чего как они меня уверяют, можно будет снять старые стропила. Вопрос в следующем, не развалится ли данная конструкция, т.к. угол поменяется, соответственно и нагрузки распределятся по другому. Или все таки надо полностью разбирать крышу и весь второй этаж и делать по новой?
Butoxa, если правильно рассчитать все нагрузки и правильно сконструировать стропильную систему, то не развалится. И не забывайте про снеговые и ветровые нагрузки. Также особое внимание уделите армопоясу, особенно если материал стены пенобеноны и другие хрупкие материалы.
