Здравствуйте.
Залили нам соседи ванну сверху. Вода, видимо, текла в районе полотенцесушителя и попала на розетки (отдельный автомат), розетку стиралки (автомат), подвесной потолок (не уверен, но на лампочках была мокрота, а на самом потолке вроде нет). В углу ванны, где в основном и текло, проложены кабели к розеткам, теплому полу и кондиционеру в комнате т.к. он на смежной стене.
Имеется общая земля для всех розеток и (наверное) кондиционеров.
В итоге выбивает УЗО. Но не просто не включается, а в какой-то момент времени. При включении любой из лампочек или без какого-то вмешательства, просто раз и выбило.
Причем даже выключении всех автоматов связанных с ванной и кондиционерами, шансы на длительную работу электричества повышаются, но духовку не включишь.
Если с утра до обеда еще можно как-то жить, то начиная с 15-16 часов приходится обходиться только лампочками и холодильником. Периодически выбивает.
Это все описание, для лучшего понимания.
Что хочу:
Не понятно, почему при обесточивании практически всего, все равно со временем выбивает УЗО? Общая земля?
Почему к вечеру становится все хуже? Понятно, что кол-во потребителей в доме в целом растет, есть связь?
Пустить питание в квартиру в обход УЗО плохая идея? В квартире около 20 автоматов. Вечером невозможно накормить детей, сделать уроки.
Если все оставить как есть, просушка результат даст? Провода медные, лилось не потопом, мокрая одна стена. Если бы не УЗО и не соседи снизу мы бы вообще ничего не увидели (текло за плиткой в коробе где скрыт подвод к полотенцесушителю, ну и провода по стенке идут.)
Klod,
Да, УЗО на лестничной площадке от застройщика (ABB FH202AC, 25А, I=0.03A).
В самой квартире щиток с общим входным автоматом и отдельными автоматами на линиях.
Я еще не сказал, что даже включение УЗО не простая задача - "упирается". Бывает, что и с 10 раза включится. Иногда достаточно перевести в положение выкл. свет в коридоре.
Вариантов два, подождать пока совсем высохнет или искать и отключать неисправную линию.
Одно УЗО на квартиру в новостройке - мало.
Были бы 2Р АВ - давно бы отключили 1-2 подозрительные линии.
andreyplt написал:
Вероятнее всего, утечка по неотключаемому "нулю".
Вероятность того, что после просушки всё нормализуется довольно большая, но не 100%.
Oleg V,
Так я вроде все отключал, оставалась только кухня (по разводке очень далеко от ванной, провода от щитка должны идти в противоположных направлениях) и все равно выбивало. Или это общий ноль для всей проводки?
serj12,
Если угроблю, то хрен с ним, дети голодные и с невыученными уроками.
А в чем будет выражаться угроблю?
А если пустить мимо него на время просушки?
По опыту время просушки (ясно, что от степени залива зависит), но порядок - неделя, три, месяц?
По тому, что суммарная утечка всех приборов, обычно, не превышающая порог срабатывания УЗО, теперь подкреплена утечкой, скорее всего, в распаечных коробках, или в местах соединения проводов.
Вечером приборов больше - сами сказали.
Для единственного УЗО ноль общий для всей квартиры.
По времени просушки - несколько недель, плюс-минус несколько недель.
andreyplt написал:
Вы отключаете автоматом только фазный проводник а нулевой не отключаете. Он скорее всего сидит на нулевой шине. Если отключить нулевой и фазный проводник неисправной линии, то такого не будет.
Oleg V,
Насчет приборов больше. Да, но это же не мои приборы, речь о соседских?
SB3 написал: andreyplt, вызовите электрика и найдите линию из-за которой выбивает УЗО и отключите её временно.
Наверное самое разумное. В принципе понятно, что это на автоматах к ванной и кондиционеру.
megrad написал:
А как ведёт себя УЗО
если не включать отходящие линии?
Ну почти так же. Вечером если не отключать автоматом эти линии, то бывает почти не возможно включить УЗО. Но и когда они выключены лишнюю лампочку лучше не включать.
Я не уверен, что у меня есть распредкоробки. Вроде к устройствам сразу пробрасывали провода. Ну понятно, что в розетках последовательное подключение. Наверное на натяжном потолке должны быть.
Alexey_Spb, можно допустить ,что те кто продвигает лозунги в " " делают это просто из вредности. К примеру я им чем-то не нравлюсь и ( или ) просто из принципа "а Баба-Яга против"). Если же это не так - совсем другое дело))).
Тем более, ну нет если желания у народа ставить 2Р (1Р+N) на линиях - поставьте их хотя бы 2-3 на группы ( на квартиру) при 1Р на линиях, легче будет выявить хотя бы проблемную группу.
Alexey_Spb написал:
Великолепная тема, показывающая абсурдность лозунгов "надо как можно меньше УЗО на квартиру" и "автоматы 1P+N/2P не нужны вообще".
Добавлю себе в закладки.
Автору темы сочувствую, будь у вас немного другая архитектура щита, вы бы не создали эту тему.
Alexey_Spb, двух полюсники тут не при чем , это однозначно . Я практически однозначно понял что у автора . Скину ему номер в личку , попробуем разобраться .
Спасибо всем. вроде постепенно все приходит в норму.
Вчера при отключенных автоматах на ванную и кондиционер. Свет горел и две конфорки на плите работали.
Наверное подсыхает. Вариант с отключением нуля держу в голове.
OFF Что же там наверху произошло в полотенцесушителе, что его мастера УК два дня чинили, и я сам слышал, как в середине первого дня подали в него воду, а через 10 минут спустили. И только на следующий день он чуть теплый...
Alexey_Spb написал:
Это верно замечено.
SB3 написал:
Скорее последнее, потому что ни один из них в этой теме даже не отписался, хотя некоторые, типа Радио, успевают по несколько десятков сообщений в день накатать.
andreyplt, элементарно Ватсон), что-то сильно прогнило и никак не могли приварить, либо ещё где-то была проблема.
Свежий случай. Соседи снизу ( ну пусть 11 этаж) вызвали сантехника - заливает по стояку, пробежали все квартиры выше, пошли на 12-ый им там вечером не открыли, на 13-ом тоже))), стояк отключили. Днём попали на 12-ый, включили стояк - заливает сверху. Попали на 13 этаж, там свежий ремонт и ... трубы заделаны наглухо), хозяин ломал свой ремонт))). К вечеру ему сделали.
Спустя некоторое время снова звонок с 11-го - заливает), пошли на 12-ый, сняли там "изоляцию" - протекает сгон еле-еле, надо менять. Рабочий день закончился))). Приехала аварийка и давай там болгаркой вырезать после 22,00 вечера. Поменяли,заварили).
Всё устранение проблемы - больше суток)
andreyplt написал:
УЗО на мокрую зону и 2Р (1Р+N) - да, это нужно.
Но ведь проблема то в другом.
Вышибло в момент протечки - понятно, возможно затекло в подрозетник.
Вышибает через несколько дней - где то в скрытой проводке нарушена или не сделана изоляция проводов L или N, и там есть контакт раствора с проводом. Было сухо - утечка была небольшая, намок раствор - хватило для УЗО.
Значит в этом месте провод или скрутка будут гнить.
По хорошему - найти по свежаку и принимать решение, может и дернуть косоруких на переделку (если возможно).
А откладывать усугубляющуюся проблему - ну тут каждый решает сам.
SB3 написал:
Димон тут три дня назад всё нашёл ... дистанционно)))
SB3, нет , тут другие со своими выдумками по поводу двух полюсных ав все всегда находят ))) и внимания не обращают что у ТС хаотично срабатывает ))) какие нафиг утечки с нейтрали ? Вам не раз уже намекалось что утечки с ноля из за намокания не возможны и их там нет . Даже пуэ вам однозначно намекает об расчете по фазному проводнику !!!! Ан нет все грезы с двух полюсниками . Хаотично возникающие утечки как искать будете ?
Димон114 написал:
Переведите пожалуйста этот поток сознания на русский. Не понял что вы этим хотели сказать.
Alexey_Spb, я уже к этому привык)
Попробую, он считает, что 2Р АВ нужны только для поиска утечки с нуля на "ре", а при залитии такого быть не может).
Только вот когда он мне " не раз уже намекалось что утечки с ноля из за намокания не возможны и их там нет" - я не в курсе и это наглая ложь с его стороны, по поводу "не раз уже... из за намокания...").
В результате его многословия по его мнению получается, что я говорил то, что я на самом деле не говорил и что он очень умный, а я балбес).
Если там был какой-то другой смысл, то извините, больше того что написал, я не понял).
Димон114 написал:
Alexey_Spb, давайте упростим ситуатцию с двух полюсными ав , нормативно обоснуете необходимость их установки будете правы , а так догадки , мифы и придания . Утечка с нейтрали при заливе из области фантастики . Если замкнуть напрямую пе и нейтраль то утечка будет , через воду нет .
SB3 написал: Alexey_Spb, я уже к этому привык)
SB3, ноу коментс , на лицо познания теоретика но не практика .
