#5837988
Добрый день.Вопрос в следующем..есть подъездная дорога к мусорным бакам которую нужно замостить тротуарной плиткой.по проекту подложка щебень песок и литая плитка толщиной 8 см. В крыму такую плитку не берутся делать.Есть идея поменять подложку на армированный бетон и тогда положить литую плитку толщиной 6см.Идея класть не плитку не проходит 100%.Интересуют аргументированные мнения.Может в данном случае надежнее будет сухопресованная плитка.Кстати размер ее 180мм на 120мм
Сухопрессованная надежнее. Ну и так к сведению. Например на АЗС сначала укладывают армированный бетон а уже на него плитку.
литая толщиной в 6 см на армированном бетоне может не выдержать мусоровоз? по дизайну и по проекту литая,да и часть пешеходной территории уже выложено литой
dertyu написал:
dertyu написал:
лет 15 назад в составе бригады укладывал пол в цеху тротуарной плиткой(типа только 4 квадрата было на ней) на бетон армированный на заводе Динамо на м.Автозаводская,сдали работу,поехал первый погрузчик по полу и часть плиток под ним лопнула,потому что плитка была не армированной
Есть вариант еще дополнительно на выравнивающий слой песка положить профилированную мембрану, типа плантера. Он обеспечит дополнительную прочность основанию и этом хорошо отводет воду.
Модератор Регистрация: 16.02.2006 Липецк Сообщений: 8011
dertyu написал:
Дорого, но зато грунт не просядет со временем от веса и плитка не лопнет (т.к. мусоровоз, забитый под завязку, весит прилично).
так и делаем а время и нагрузка покажет
dertyu написал:
так и делаем
Армируете?
Армированная бетонная плита (хотя бы 100 мм) под такую нагрузку крайне желательна, чтобы потом всё это не просело... Местами...
Kolos567, на какой состав потом клеите?
Дальнейшую работу не мы делаем, мы бетон заливаем. В дальнейшем на гарцовку плитку чаще всего укладывают (тротуарную).
Понятно, спасибо.
Nicorus написал:
Nicorus,
мы по такому принципу себе сделали дорожки на участке - только использовали профилированную мембрану с наклееным геотекстилем тероскрепленным
