Всем привет! Хочу поделиться своим опытом экономичного осушения гаража с помощью вентиляции, управляемой микроконтроллером. Изначально был сырой гараж, в подвале гаража гигрометр показывал 100% влажность, в самом гараже в районе 85%. В подвале был конденсат на стенах и потолке, песчаный пол подвала также был влажный.
Было решено установить автоматику на управление канальным вентилятором. Идею подобного устройства подсмотрел в интернете, реализовал самостоятельно. В чем идея: микроконтроллер измеряет относительную влажность и температуру в подвале и на улице (два датчика DHT22), и включает вентилятор только при условии более сухого уличного воздуха. Сравнение идет по абсолютной влажности, в граммах воды на кубометр. Для контроля вся информация выводится на небольшой дисплей. Микроконтроллер через реле управляет тремя вентиляторами, подключенными в параллель, суммарной производительностью 500 кубометров в час и суммарной потребляемой мощностью около 60 Вт/ч (300 м3/ч на вытяжной трубе из подвала и 200 м3/ч на приточных трубах у противоположной стены). В принципе достаточно было бы и одного вентилятора на вытяжку, но процесс осушения был бы медленнее, хотелось побыстрее получить результат.
После установки системы на гараже пришлось бороться с зависаниями микроконтроллера, связанными с питанием – на гаражах нестабильное напряжение с импульсными помехами, но в конечном итоге всё получилось. Также редактировалась программа микроконтроллера, был поиск лучшего места расположения датчиков и прочие наладочные работы. Устанавливал в конце лета, погода стояла жаркая,
Итак, результат. Сырость из гаража ушла через неделю, а подвал высох до 75% влажности где-то недели через три-четыре, стены, потолок и песок на полу теперь сухие. Вентиляторы поначалу работали почти постоянно, отключались только во время дождя, когда влажность на улице была максимальной. Теперь включаются всё реже и реже, поддерживая сухость.
Затраты на электроэнергию в первый месяц использования были около 1$, с каждым месяцем всё меньше, не подсчитывалось.
Эффективность осушения можно оценить следующим образом. Допустим влажность на улице ниже гаражной на 1 г/м3. При таких условиях один вентилятор производительностью 100 м3/ч выведет за час 100 г воды из подвала, затратив на это 14 Вт электроэнергии. Итого получаем цифру примерно 7 г воды на 1 ватт электроэнергии. При разнице влажностей в 10 г/м3 эффективность будет уже 70 г/Вт. Конечно же, эффективность зависит от погоды и постепенно уменьшается по мере осушения помещения, но стоимость осушения по сравнению с другими техническими способами будет самая что ни на есть минимальная.
Второе подобное устройство было установлено в подвале частного дома, перестал быть сырым также примерно в течение месяца.
profeMaster, релейный модуль обычный одинарный от ROBOTDYN, от помех отгораживался фильтрами по питанию. В следующей версии вместо релейного модуля будет стоять симистор с оптроном, срабатывающим при переходе через ноль
profeMaster написал:
.... Электромагнитное тоже греется вообще-то ...
Конечно же греться будет, но и при нормальном его использовании годами работает. На бывшей работе на станциях релейные шкафы 65-69 годов прошлого века до сих пор работают. Хотя часть уже поменяли ... Монтажные жгуты все того же года.
Вот и я собрал такой контроллер, не без помощи конечно AL30100 ,
бюджет менее 1000 руб.
при сборке никаких трудностей не ощутил.
( на фото дополнительный китайский градусник, к делу никакого отношения не имеет)
придёт весна будем монтировать вентиляцию.
если кому интересно отвечу на любые вопросы
Vladislav.ru, а можете поделиться исходным кодом для микроконтроллера? Очень занятная и нужная вещь получается! Хочу реализовать для себя, только без определенных знаний Ардуино и без исходного кода боюсь, что ничего не выйдет!
Vladislav.ru написал:
Vladislav.ru, Здравствуйте!
Не могли бы поделиться скетчем и ссылочкой на дисплей? Имею подвал в котором принудительная вытяжка, хотелось бы ее автоматизировать. Спасибо!
