#5860026
Готов абсолютно безвозмездно (то есть, даром) нарисовать проект кухни по вашим размерам.
Если у вас уже есть готовый проект, могу проконсультировать, подсказать.
Также приглашаю к обсуждению представленных проектов других профессионалов и интересующихся.
Надеюсь, такая тема будет интересна и полезна многим форумчанам))) Кто-то получит дельные советы от дизайнеров и конструкторов, а профессионалам - отличная возможность посмотреть на какие-то решения с другой стороны, размять мозг, подискутировать, обменяться опытом.
Немного о себе для тех, кто меня не знает: зовут Александр, живу в Санкт-Петербурге (д. Вартемяги), занимаюсь кухнями лет так 15 уже, еще люблю изобретать и мастерить всякую интересную и нестандартную мебель.
Кухня – это очень серьезное приобретение, даже автомобиль намного легче сменить, а кухня будет с вами годы! И она может либо раздражать и портить характер)), либо радовать.
-А проект – это как раз то, с чего начинается правильная , красивая и удобная кухня.
-По проекту кухни делается электрика, вода, вентиляция
-По проекту считается стоимость кухни, а не по погонным метрам или методу «как на картинке сколько примерно».
***Чтобы получить проект нужны размеры помещения, планируемая бытовая техника, и Ваши пожелания к внешнему виду:
1)Замер помещения
Пометьте на плане все существующие элементы
Слив раковины
Трубы подачи воды
Радиаторы отопления
Водопроводные трубы
Розетки
Подсветка
Вентиляция
2) Какую технику Вы предполагаете установить, например:
.Варочная поверхность(В.П.)
.Духовой шкаф(Д.Ш.)
.Вытяжка
.Микроволновая печь(СВЧ)
.Стиральная машина(СТ.М.)
.Холодильник
.Посудомоечная машина(П.М.)
3) Ваши пожелания по стилю, устройству кухни (здесь помогут фото кухонь которые вам нравятся, фото узлов, решений).
Делаю отличные кухни.
спешу воспользоваться любезным предложением! Надеюсь описала все, что просили )))
kitoyanochka написал:
Надеюсь описала все
Не рекомендуется закрывать батареи подоконником со столешницей, батарея перестанет функционировать, и на кухне будет холодно.
Если уж так приспичило, советую в столешнице сделать решетки для тяги тепла.
С уважением, бывший технолог по мебелям.
Чепик написал:
А что такое конвекция и как ее достичь Вам знакомо?
При одной конструкции тягу можно и увеличить, при другой - вообще остановить.
Физика - блин ее медь.
С уважением.
kitoyanochka, ,нехватает только высоты до потолка,предпочтений по стилю, на нарисованном варианте высота до потолка 2500мм, высота верхних модулей-900мм ,
на виде сверху плитка на полу 30х30см-это для понимания маштаба (происходящего)
левую сторону,под окном, сделал 450мм глубиной- чтобы расширить зону перемещения,-если оставлять глубину 600мм, то ширина прохода 1000мм-куценько будет выглядеть, и при работе с п\м, ящиками будете стучаться об кухню.
п\м на проекте попадает на слив , если нет возможности перенести его ближе к углу, то мойку с п\м нужно менять местами, и вместо ящиков у плиты ставить распашную дверку,чтобы был доступ к углу.
как писали выше, в столешницу под окном, и цоколь надо врезать вент решетки,с вентрешетками лучше чем без них.
как-то так )
Добрый вечер, если не трудно помогите с чертежами.
Немного позже сброшу размеры кухни.
Здравствуйте!
Интересная тема. Давно обдумываю проект своей кухни и, вроде бы, он уже сложился, но интересно посмотреть на взгляд профессионала.
Высота потолка 2500.
Необходимости: посудомойка 450 мм, газовая варочная панель, духовой шкаф, холодильник 600 х 600 х 1900, вытяжка.
Угловые шкафы не понимаю и не вижу необходимости в них для своей кухни.
Основной темой для дум является труба отопления. Как ее прикрыть?
Helga_cool написал:
Плохое решение.
Холодильник будет вечно заляпанный с потеками воды. Поэтому мойку лучше правую.
Плиту сдвиньте вправо, увеличится место для готовки. Его оптимальное место - между мойкой и плитой.
volker написал:
Наверно Вы имели ввиду с проектом?
Место до двери - это место под холодильник 500мм шириной?
Мойка у Вас на проекте расположена не удобно-так не делайте,вытаскивайте ее из угла на стену с плитой, для этого вместо модуля с карусельными петлями,ставьте проходной модуль 1050мм по стене с плитой,затем модуль 450(посудомойки не будет?),затем плиту.
Вы поворачиваете кухню на стену с окном, - увеличивается "сервировочная зона"-это хорошо, но уменьшается "обеденная", какой у Вас будет стол, стулья , как вы их расставите?
У Вас два угловых модуля с карусельными петлями,-у меня к ним исторически негативное отношение,
Вопрос к коллегам:Как Вы относитесь к карусельным петлям?,лет 12 назад я использовал их интенсивно, но быстро провисали-кухня начинает выглядеть неопрятно, подкрутишь, но это не надолго-в общем сейчас я их не использую,а у Вас как ?
Вариант в Ваши размеры, без поворота на окно, с холодильником 600мм.
cuzu написал:
нормально работают только блюм, потому что у них конструкция другая, препятствует провисанию. К остальным - негативно.
Helga_cool написал:
Здравствуйте!
по плану, у Вас за холодильником слив, холодильник получится к стене придвинуть?
Верхние модули Н900мм(450х2)?-Высота кухни примерно 2350-будьте внимательны при выборе подЪемных механизмов для самых верхних модулей,-можно открыть, и потом со стула, или прыжка закрывать(я бы поставил AVENTOS HK) . Полки по 200мм?-не очень типично,-я бы поставил 720(360+360)+ антресольный ряд,если хочется максимально высокую кухню.
Если будете использовать подоконник как рабочую зону кухни, то заберите 300мм у тумбы 600 между плитой и окном, и поставьте эти 300мм между холодильником и мойкой-удобней будет.
А с трубами просто-либо бантик завязать,либо короб канал придумать
Микитович написал:
Плохое решение.
Почему?
Микитович написал:
Спасибо. Учту.
Микитович написал:
А какое минимальное расстояние должно быть от газовой трубы до плиты? В углу идет труба.
cuzu написал:
Холодильник будет на 10 см выступать. Пространство за холодильником закроем панелью. Мы сознательно пошли на этот шаг, потому что простенок от окна 50 см и холодильник бы закрыл часть окна.
cuzu написал:
Верхние модули Н1000мм. У меня сейчас такие. Очень довольна! В верхних модулях хранятся редко используемые вещи (праздничный сервиз, огромные кастрюли...). Закрываю или с табуретки, или мужа прошу.
cuzu написал:
Подоконник использовать не буду, но плиту сдвину.
cuzu написал:
Из чего лучше делать короб?
Добрый вечер , спасибо за тему - очень актуальна на данный момент , нахожусь в поиске решений .Буду благодарен за Вашу помощь.
Имеем вводные данные :
  1. Высота потолков 2,7 метра и основное решение которое мне нравится и с практической точки зрения - это полки на всю высоту кухни для хранения .
    Примерно как на фото
  1. План кухни
Очень хочется разместить диван 1,4 на 2,0 метра( уже имеется ) как спальное место и для отдыха , как на данном примере (фото )
  1. Имеющая техника в наличии ,которую хотелось бы вписать в интерьер ( ширина глубина высота в см. ) :
    а)холодильник 60 65 185
    б) морозильник 60 65 185 хотелось бы разместить рядом с ходильником
    в) посудомоечная машина 45 58 86
    г) печь 30 52 40 отдельно стоящая - рассматриваю вариант в стойке( зазоры какие нужны и как задекорировать ) с микроволновой печью
    в) микроволновка СВЧ 50 35 30 отдельно стоящая тоже в стойку с г)
    есть кофемашина , хлебопечка ,гриль, пароварка , мультиварка ( используются постоянно), в будушем планетарный миксер - тоесть нужна много места для размещения данной техники по столешнице в свези с чем расматриваю вариант 2-х комфорочной варочной панели и стандартной вытяжки ( что бы гриль рядом можно было использовать ).
  2. В семье 4 человека , 2 взрослых - один из которых очень любит готовить , 2 детей и 1 взрослый кто любит это все кушать .
  3. Новостойка с нижней подводкой к отопительным приборам , розетки и прочую инженерию можно сделать под проект .
Заранее спасибо.
Доброе утро! С удовольствием воспользуюсь Вашим предложением!
Решилась на изготовление мебели своими руками. Хочу заказать в одной фирме лдсп, распил, а также сразу все сверления и выпилы, чтобы осталось все это дело только скрутить. Проект полностью готов, прорисован на бумаге, однако я никак не могу прорисовать его детализацию в про100, все время возникают какие-то вопросы, на которые приходится долго искать ответы. Очень боюсь ошибиться в расчетах.
Проект и размеры прикладываю.
В данный момент у меня возникли некоторые вопросы. Может, Вы поможете мне в них разобраться? Буду очень признательна!
  1. в гардеробе у нас внизу будут ящики. какой должен быть отступ от пола до нижней планки? на полу она лежать не может? подозреваю, что в этом случае может не открыться ящик. Изначально хотела развернуть ящики влево, но так они будут открываться в сторону дверей, а там коробка купе-дверей.. так что не уверена, что это хорошая идея..
  2. (Гардероб) автор видеоурока по про100 рекомендует между нижней планкой под ящиком и фасадом оставить зазор 15 мм, далее между ящиками по 2 мм. зачем этот зазор в 15 мм? не будет ли щели?
Helga_cool написал:
Helga_cool, получается в верхнем модуле 3и полки(4 пространства)?
Helga_cool написал:
Если под плитку, то можно из гринборда-пилится,режется, скручивается легко, можно на клей для плитки к стене опорную панель приклеить, если под ламинат\паркет-осб,рейки, профиля,..- думаю "зашить трубы" это общестроительные "проходные"работы,и изобретать велосипед особо не стоит, строители которые ремонт делают справятся с этой задачей легко.
давайте спроектируем.
Nemez написал:
Это угловой?кухонный? диван?, на фото - стойка, и диван выше чем обычные диваны,при высоте столешницы 910мм на обычном диване будет неудобно,
Ваши мысли по расположению?, например: "хотелось бы кухню по длинной стене, диван в этом углу, телевизор не нужен"
Prettyann написал:
Prettyann написал:
Думаю не напрасно боитесь,-набор мебели у Вас не для новичка, если дойдете до распила, то большая вероятность того , что что-то скрутите,доски/детали у Вас полежат несколько месяцев и начнете искать мастера, чтобы он доделал,.. и не найдете , потому, что разобраться, что Вы там надумали,напилили,накрутили, и что надо перепилить,исправить,докупить-уйдет гораздо больше времени, чем сделать кухню,или две с "нуля".
Prettyann написал:
может , при шариковых направляющих, но я бы поставил цоколь,чтобы когда пол моешь,заодно и фасады не мыть.
Prettyann написал:
не знаю зачем автору видеоурока этот зазор, или вы что то не так поняли, либо я не понял,- для одних видов направляющих , чтобы завести ящик нужно место сверху, для других, чтобы снять, нужно место снизу.
проект кухни -тоже необычен, зачем духовку из под поверхности убрали, зачем фасады 700 шириной,узел п.м\стена\вторая часть кухни проработали? подвод\отвод воды к п\м?, столешницу с внутренним углом (над раковиной) Вам выпилят? , что за модули 945мм, 795мм -что за необходимость такая?,
cuzu, Диван -кровать ( бединге левос из Икея )
Ширина: 200 см
Глубина: 104 см
Глубина сиденья: 71 см
Высота сиденья: 40 см
Высота: 91 см
высоту можно поднять и под ним сделать систему хранения .
Фото для примера все таки наверное нужен стол, а не стойка ( так как есть маленькие дети ) .Телевизор точно не нужен на кухне однозначно .
Проблема в размещении большого количества техники и пока вижу только один вариант размещения дивана 2 метрового( расскладывать не будем )
Кухню по противоположной стене , холодильник и морозильник у входа на кухню .
Это не принципиально , главное это диван ( спальное место ) и размещение большого количества техники + система хранения в потолок
cuzu, спасибо за ответ! А если заказать прорисовку проекта у профессионала? У фирмы, где будем брать лдсп, можно сделать все выпилы - и под мойку, и даже дырки просверлить. Может, нанять человека, который соберет кухню. Проблема в том, что хотим Эггер, а недобросовестные продавцы нам под видом эггер пытались продать российский лдсп. Вот и возникла идея заказать эггер самостоятельно, чем покупать кота в мешке. Духовку передвинули, т.к. за ней вывод воды для пм, однако пм передвинули, вывод сделали новый, а этот остался. Не знаю, может, можно его как-то убрать, надо пригласить сантехника, выяснить, самой не по душе этот перенос..
Размеры у нас тоже ограничены. Сначала отрезок стены 234,5 см, затем поворот и снова 234 см. Потому и фасады нестандартных размеров.
cuzu написал:
Да.
cuzu написал:
Волков бояться, в лес не ходить. Свою нынешнюю кухню я полностью сама спроектировала, заказала распил и собрала. Ни одного недочета. Все сошлось. Обошлась она мне раза в 3 (три!) дешевле заказной. Кромила все стороны ДСП, чего никогда не делают в заказной кухне. 5 лет - полет отличный.
Prettyann написал:
По мне, правильное решение. Если чувствуете в себе силы и возможности, дерзайте.
Уважаемые форумчане!
Вопрос не совсем по планировке, но его тоже можно отнести к теме планирования, и, судя по сообщениям в этой теме, здесь есть опытные форумчане, которые знают ответ на мой вопрос.
Мне необходимо изготовить целый ряд столярных изделий, в том числе, кухню.
Мне предложили всё это сделать из какой-то финской фанеры, в том числе и межкомнатные двери, хотя первоначально обсуждался массив и МДФ со шпоном. Еще и шпон предполагался дубовый, а предлагают буковый.
Мастер уверяет, что эта фанера - самый лучший из возможных вариантов, а у меня просто перед глазами стоит фанерный шкафчик у друзей на даче, который очень быстро начал рассыхаться, расслаиваться, пузыриться.....
В связи с этим вопрос: какой материал всё же предпочтительнее для дверей, для кухни и для остальной мебели? Без привязки к цене.
Очень-очень прошу мне подсказать и заранее благодарна всем откликнувшимся.
А что в Москве один мастер?
OlgaVB написал:
Сразу скажу, я не профессионал, а просто интересуюсь темой пиломатериалов.
Дерево, за всей своей экологичностью и эстетикой, очень нестабильный материал. От влажного воздуха летом разбухает, от сухого воздуха зимой усыхает. На кухне, если Вы часто готовите, температурный и влажностный режимы меняются постоянно.
Фанера из-за своей структуры очень стабильна. Она различается по классам и можно выбрать самую экологичную, т.е. имеющую в своем составе минимум формальдегидных смол или вообще их не имеющую. В Америке (судя по фильмам, роликам и форумам) средний класс имеет кухонные гарнитуры именно из фанеры. Элита, похоже, вообще не готовит на своих кухнях, поэтому может иметь кухонные гарнитуры из чего угодно.
Про двери ничего не могу сказать. Вернее, они тоже разбухают и усыхают. Я за шпонированные.
В остальных комнатах я бы делала мебель из массива.
Дуб и бук твердые породы (в отличие от сосны). Дуб, конечно, благороднее и дороже. Посмотрите рисунок древесины дуба и бука, возможно, бук Вам совсем не понравится.
Модератор Регистрация: 16.02.2006 Липецк Сообщений: 8021
Nemez написал:
Ширина: 200 см
Глубина: 104 см
Высота: 91 см
О, какой знакомый диванчик.
Мой вам совет - не покупайте такой диван:
1) неудобный,
2) две горизонтальные продольные нижние тяги вырезаны не в размер, из-за чего диван не опускается полностью на подпятники, передний край остается чуть приподнятым,
3) используется дешевый поролон, который теряет жесткость через полгода, образуя в центре горизонтальной части углубление; жесткими остаются только части этого поролона в голове и в ногах, т.к. на них обычно редко садятся,
4) неверный раскрой чехла, из-за чего при посадке на него, материал чехла стягивается со спинки под вашу пятую точку, создавая натяжение самого материала с риском разрыва,
5) спать на неразобранном диване невозможно, т.к. горизонтальная поверхность дивана в собранном состоянии вовсе не горизонтальна, а имеет немалый уклон в сторону спинки,
6) в разобранном состоянии сесть или лечь на край разобранной половины будет затруднительно - диван переворачивается,
7) каркас обеих половинок сварен из слабой профильной трубы и со временем образуется небольшой прогиб в самой заметной передней части дивана.
Очень некачественное изделие.
Купил и теперь не знаю, куда деть это чудо диваностроения.
Nemez написал:
Пусть он лучше хранится в магазине.
Nemez написал:
на проекте видно сколько получается поверхности под "настолешную" технику при угловой кухне, на виде сверху прямоугольник имеет размеры дивана, клетка на полу 30х30см-для маштаба, если стол на 4х , например 90х1200+ стулья + проход вдоль кухни+проход на лоджию?-маловато места. Дополнительную поверхность можно получить перекинув "холодильники" в угол к пеналу с свч , и вместо их, продлить и повернуть низ кухни п-образно по углу, т.е. сделать полуостров.Вы пишите свои мысли по этому поводу,что куда передвинуть,поменять, может еще кто нибудь подскажет, я смогу через пару дней переделать.
Helga_cool, спасибо Вам за поддержку! А проект тоже полностью самостоятельно рисовали? Какой литературой пользовались перед тем, как начать? Может, можете что-то посоветовать. Была бы очень признательна! Для меня самое сложное - это как раз-таки схема проекта.
jek, Дивану 5 лет из плюсов отмечу ( а то у Вас одни минусы), использовался в основном как спальное место - разобранный
  1. Без подлокотников и прочей ерунды -которые мешают при трансформации в спальное место .
  2. реечное дно .
  3. Стандартный размер спального места 140 на 200 - полно матрасов можно купить на него .
  4. Цена - основной плюс (11000 руб с чехлом , местом под хранение )
