#6043494
Саныч53 написал:
Марош, доброго утра! Это у тебя
Марош написал:
Нет таких участков, что бы "носом" мотоблока сначала в забор уперся, а потом потянув его назад, разворачиваться.
а у очень многих именно такие участки и есть. В теме про Мак-Трак человек описывал, как тискался в тесноте, пытаясь повернуть... Так вот и на маленьком участке, чтобы повернуть или развернуться с мотоблоком, приходится поизвиваться - и каждый лишний сантиметр мотоблока очень мешает...
Саныч53, пускай и дальше тискается, а мне то что. Не хочет тискаться, пускай меняет или что-то другое придумывает, лопату например или нанимает кого-нибудь со стороны, а сам пускай смотрит и удовольствие получает от того, как другие тискаются, а ему легко.
Владимир С. написал:
Вот так выглядит рама на моем мотоблоке, на фото опорные подшипники, две ее половинки самой рамы
и пластина их скрепляющая. Третья точка опоры рамы на коробку, на фото видно уголок поперек мотоблока возле крепления мотора к коробке. На втором фото опорный подшипник на полуоси и закрепленная к нему одна из половинок рамы. На раму крепится все, передок миника, переднее навесное и заднее навесное, включая заднюю трех точку. Корпус коробки максимально разгружен от нагрузки, ему остается только крутить ось колес.
Владимир С., смотрю то же пришлось немало покумекать?
Марош написал:
Николай Калуга написал:
Марош, Получается вы доезжаете до огорода с этим колесом а при работе вы его снимаете?
Есть в интернете видео на Китайские тяжелые мотоблоки ставят данное колесо, они его используют как подножку.
Николай Калуга, я наверное здесь уже показывал. Я не снимаю. Да оно и занимает там 30-40 см.
Марош, Легко у вас перемещается мб с колесом, думаю тоже колесо установлю, осталось подобрать колесо. Я так понимаю колесо и при пахоте не мешает, смотрю оно чуть поднята вверх.
Мотоблок: МТЗ, КАДВИЙ,Мотор Сич
Марош написал:
Нет таких участков, что бы "носом" мотоблока сначала в забор уперся, а потом потянув его назад, разворачиваться. Наш мотоблок с двигателем в 13 л.сил и дополнительными грузами на колесах, это не мотокультиватор, его на руках даже с колесом на "носе" руками не очень потаскаешь вперед-назад. Пробовал я, когда его только купил,
Марош,У меня есть участок где мб упирается в заборы, но как наши мб с дифом, со сцеплением автомобильного типа , им это не помеха, разворачивается на одном колесе, со всеми орудиями
mastera написал:
Марош написал:
mastera, не развернешься на одном колесе если уперся носом в стену или забор, рычаги управления не дадут это сделать. Надо обязательно сдать назад, что бы самому еще втиснуться между забором или стеной для разворота, так что по любому надо оставлять более широкую полосу для разворота.
Да, оно установлено так, что бы только несколько сантиметров рама или нос мотоблока не доставали до земли.
Саныч53 написал:
Владимир С., Культиватор мотоблок может заменить далеко не всегда...
Саныч53, на огороде-то? Культиватор с весом 70-80 кг заменит тяжелый мотоблок практически всегда. Может какие работы немного медленнее, тяжелее, но все разумные работы на 10-15 сотках культиватор сделает.
CAIMAN340
Марош написал:
Марош,да, но как-то делалось довольно долго и при этом много зимой и не спешно, поэтому было не очень напряжно.
CAIMAN340
Владимир С., Привеиствую Владимир! Со ступицей понятно, а вот 2 других элемента рамы у меня в "голове" не состыкуются
Па написал:
Па, честно сказать я эту раму в таком виде сам первый раз вижу. Все делалось, приваривалось и прикручивалось непосредственно на мотоблоке, а вот вчера понадобилось мне мотоблок поставить на узкий ход,чтобы поместился в междурядье кукурузы. Начал разбирать потихоньку раму, а тут такие шарады, сам бы не понял. Счас фотку одну сделаю, думаю понятнее станет. После установки рамы коробка мотоблока располагается посреди короба, на четыре шпильки сверху крепится передний адаптер.
CAIMAN340
Владимир С., Очень удобный случай для зачистки сварных швов и покраски. Потом руки точно не дойдут!
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Марош написал:
Марош написал:
Марош, Согласен, подножка нужна, а вот как лыжу совместить с родной подножкой, или делать как у МС с боку подножку.
Николай Калуга, лучше смотрите в сторону колеса. У Вас сделана рама для снегоочистителя. Рамку с колесом на шкворень в то место, где будет крепиться нож снегоочистителя. Более удобно чем с "лыжами". Я ставлю колесо на место передка.
Вот и сегодня окучивал в трех огородах, расположенных по метров триста один от одного по кругу и от моего гаража то же. Пускаю мотоблок и он бежит передо мною по обочине проезжей части дороги. И в огороде удобно по дорожке.
Марош, У меня пока нет подходящего колеса, я ваше видео смотрел когда мб сам ездил на колесах. Буду думать, самое главное есть подрамник, а там придумаю как колесо или лыжу установить, а может и то и другое.
Николай Калуга, да не про колеса я тут веду, а вот про такое приспособление для передвижения мотоблока по территории, закрепленное на перед рамы. Как альтернатива "лыжам" на нашем мотоблоке. В этом году придумал и установил на свою раму. Испытания показали, что очень нужная вещь на нашем мотоблоке. Видео я про его показывал.
Марош написал:
Не надо снимать колесо и во время окучивания картофеля. Оно не будет повреждать листья и ботву картофеля.
Марош написал:
колесо - это для передвижения по территории или на разворотах, что бы не держать мотоблок на весу.
Опорное колесо для передвижения по участку, чтобы не держать мотоблок на весу - удобная штука.
У меня колесо не поворачивающееся, как у Вас, для поворота мотоблока необходимо нажав на ручки, немного приподнять его. Но зато регулируется подъем - опускание кнопкой на руле.
Tima62 написал:
Доброго утра! Моторчик с редуктором от стеклоподъемника?
Саныч53 написал:
Tima62 написал:
Саныч53,
Да, для изменения полярности щеток (направление вращения) вывод минусовой щетки отсоединен от корпуса моторчика и к нему припаян провод. Второй редуктор - рулевой редуктор ЗАЗ, на конце сошки - колесо.
Tima62 написал:
Саныч53 написал:
Tima62 написал:
Саныч53,
Tima62,
Извиняюсь, ввел в заблуждение, невнимательно прочитал (кофе не начал действовать) моторчик от стеклоочистителя ГАЗона.
Tima62, спасибо.
Похожий моторчик стоит еще на стеклоочистителях уаз 469, трактор мтз 52.
Марош написал:
Марош, Я пока сам не знаю что делать, (что будет лучше) надо делать или подножку, или лыжу, а может колесо, хотя он спокойна упирается на подрамник.
Николай Калуга, Вы меня не поняли. Откидная подножка по любому на мотоблоке нужна. "Лыжи" и колесо - это для передвижения по территории или на разворотах, что бы не держать мотоблок на весу.
Марош, Доделал вчера подножку, установил снизу подрамника. Родную не стал портить может еще пригодится. Сделал ее из 12 гладкой арматуры, возникла проблема с открытием подножки, до нее не дотянутся, приходится ставить мб на подрамник а потом выдвигать руками подножку. Но, тут я решил сделать тягу из 6 арматуры для ручного управления подножкой. фото вылажу позже, вчера уже было темно фотографировать.
Николай Калуга, а я все забываю про нее. Подножкой, после того как установил колесо, почти не пользуюсь. Я его не снимаю. Только пару раз, когда прицеп подсоединял, покататься захотелось. И навесное не снимаю, в данное время окучник. Мотоблок в гараже с навесным стоит просто на этом колесе. Мне хотелось посмотреть, как оно будет вести себя во время окучивания высокой ботвы. Все нормально.
Теперь сниму его и не знаю уже когда снова его навешу. Не нравится мне работать мотоблоком на двух колесах. На четырех хоть и немного больше надо делать манипуляций во время подсоединения навесного, но работать потом намного приятнее и легче.
Принцип работы простой, тянем за рычаг на себя подножка складывается, от себя раскладывается. В сложенном состоянии подножка фиксируется, старался сделать ее так чтобы она скрывалась внутри подрамника.
