#5874024
Нужна помощь ищу информацию о дизельном двигателе R192NDL устройство,характеристики и кто производитель
Устанавливается вот на такой мотоблок
  • текст списка
Информация на R190 и 195 есть а на 192 не могу найти
Сам двигатель
Да наверное не кто не знает и не слышал про этот двигатель или не хочет помогать
Андрюха8484 написал:
Насколько я понимаю, вам помощь пока не нужна. ???
Двигатель как двигатель, завод не помню, искать надо. 12 л.с., это новый двигатель на базе R190. В отличие от всех перечисленных собратьев он прямого впрыска -как у всех новых дизелей, давление форсунки 220-230атм (по памяти), форсунка такая, поршень такой(фото).
Люди несведущие обычно несут всякую ахинею типа "это не настоящие 12л.с., тут всего 87кг, я видел 195-й настоящий - у него 125кг !!). В Украине таких двигателей тысячи, все добросовестно работают.
название файлов куда-то исчезло!!
Форсунка R190 и R192(та что длиннее).
Поршень R190(вихрекамерный,лепестки) и R192(камера выбрана в поршне).
52dim, а диаметр цилиндра и ход поршня на 192 не подскажешь?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Model:R192 diesel engine
Type :Single-cylinder Water-cooled Horizontal Four-stroke
Cylinder bore diameter:92mm
Piston stroke:90mm
Declared speed:2400r/min
Maximum power:8.8kw(12PS)/h
Rated output:8kw(10.9PS)/12h
Instantaneous adjustable rate:≤12%
Steady state speed governing rate:≤8%
Starting method:Hand
Net weight:96kg
52dim,
52dim написал:
52dim,нет помощь нужна я перед тем как на чем то работать изучают устройство полностью спосибо что дал инфу может что ещё вспомнишь напиши
Андрюха8484, 52dim,да ещё забыл может подскажеш зазор клапонов и угол впрыска
52dim, спасибо.
Сам двигатель
Андрюха8484, у меня шильдик приклепан r192ndl,но он отличается внешне немного...
