#5884385
Отвалом тягать - спепной вес важен. Видал Фаворит с отвалом. Водитель был в позе подталкивающего.
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
Сергей М81 написал:
Таки его хватает, +вес лопаты. Можно + водитель.
Павел-61 написал:
Сергей М81 написал:
Павел-61, как может быть лопата догрузом, если в работе она на земле лежит? Если только в транспорте.
CAIMAN340
Владимир С. написал:
как может быть
Кино смотрели? Кто там его знает, но веса хватает. Где твёрдо заезженно было, с разгончика брал. Тянет по снегу, по шлаку... Щебень не пробовал, нужды не было...
У его не лопата догруз, а он сам на своем адаптере является для этого мотоблока догрузом.
Да всё намного проще. Когда нож зацепит себе порцию, он пытается нырнуть и утянуть морду вниз. Так бы и вышло, но позади мой вес не даёт задрать хвост. Вот и получился пригруз.
Павел-61 написал:
Хоть сто раз посмотри. Просто лопата не может быть догрузом. Ну разве что только часть рамы. Также как и плуг, к примеру.
{{post:5884437,У его не лопата догруз, а он сам}}
С этим согласен.
CAIMAN340
Павел-61 написал:
С этим согласен.
Владимир С.,
Вы что-то про увеличители сцепного веса слыхали? Это про плуг. А про нож
Павел-61
Tima62 написал:
Павел-61 написал:
С этим согласен.
Владимир С.,
Павел-61
Серьезно это все. Может быть это силы сопротивления грунта, действующие в движении? Так, предположение.
CAIMAN340
Модератор Регистрация: 02.02.2015 Зеленоград Сообщений: 10595
Павел-61 написал:
Сергей М81 написал:
Владимир С., Так же как и плуг. Не жесткая сцепка. Плуг тоже же в земле торчит.
Марош написал:
Марош, И это тоже.
Tima62 написал:
Павел-61
Я тут давеча предлагал картинку. Не вариант сказали. А оказывается вариант.
Тут будет зависеть куда отвал зацепить и как.
Мотоблок надо бы, для участка в 8 соток окруженного заборами со всех сторон. Для всех видов работ кроме прицепа и снегоуборщика т.к.
  1. прицеп это аварийное зло
  2. снегоуборщик лучше иметь отдельным специальным агрегатом, навесные для МБ это фуфло
    Бюджет 35 т.р +/- 3000 р
Leonid написал:
Leonid, Ваш путь лежит к размеру Нева и ему подобным. Для 8 соток оптимальное соотношение размера и веса. Как минимум 2 скорости, ЗХ обязательно. Я бы ещё движЁк со стартером присмотрел. Меньшие легкие, большие габаритные.
Jesha написал:
Leonid написал:
Jesha, а какую смотреть МБ1 или МБ2?
Leonid написал:
МБ1 или МБ2?
Оба достойны, МБ-2 чуть круче-имеет один разблокиратор оси. Салюты-Агаты-Фавориты по развесовке поудачнее. Ну и всякие клоны с цифрами 1050, Веймы-Кратоны и т.д. Главное для небольших участков-вовремя остановиться, ременное сцепление этих МБ тут в самый раз. Вес 70-100 кг, выбор передач и реверс обязательны.
Павел-61, а вы в теме что нынешняя МБ1 от невы не та что раньше МБ1?
Leonid, настолько кардинально что не поместится в 8 соток? Различные Фермеры- Бригадиры - Целина и многие ещё повторили концепт от МБ-1 (2 передачи +реверс на руле+ жёсткая ось +средний вес).
Павел-61, значит не вкурсе... ну ладно...
Leonid написал:
Мб2 вариант с более расширенными возможностями. Не обязательно Неву. МБ такого класса.
Leonid написал:
Leonid, Под понятием МБ1 и МБ2 мы подразумеваем класс мотоблоков в примерно равных весовых и технических характеристиках . Пусть МБ2 НЕВА видоизменился, но он не стад равным МТЗ или Агро, так же он не стал равным Кроту, он остался класса МБ1 (размер, вес, удобство).
Если разговор о качестве и надежности, то Мерседес тоже уже не тот, как и Ваген и Форд. Китай пока марку держит, потому как работает до конца, потом выбрасывается.
Leonid, Можно брать Мб 2 или МБ 1 по прочности редуктора примерно одинаковы. Редуктор МБ1 имеет два разблокиратора,а МБ 2 один,но мне например они и не нужны.На МБ 1 три скорости это уже плюс,но чуть слабже конечная передача редуктора,на входе две цепи 12,7 а у МБ2 15,875 она прочней. А вот на МБ2 компакт или культиваторах там по одной цепи и тут уже лишние секции или самодельные фрезы можно заработать проблему.Лично для меня удобно и приятно работать если у МБ вес за сотню килограмм, легкость в работе это не обязательно чтобы аппарат был легкий. Я бы взял мб у которого три скорости.
Всем привет!
Спасибо за советы. В общем от насадки снегоуборочной я отказался. И прицеп мне не нужно.
В итоге купил мотоблок кайман варио.
Мне тоже советовали Нева МБ, видимо действительно хорошая вещь за свои деньги, но когда заехал в магазин выбрал мотоблок чисто из эстетических соображений. Понравился вид и эргономика. Как-то он более подарочно выглядит.
Движок стоит японский и сборка европейская. В общем надеюсь без проблем обойтись.
Еще раз спасибо за советы, весной отпишусь от ощущений от работы!
