Здравствуйте.
Читая форум поняла, что не все продумала
Хотим сделать ванну, которая будет как бы в коробе, типа такого
т.е со всех сторон ванны будет небольшой горизонтальный бортик из плитки
куда должна деваться вода с этого бортика там, где бортик упирается в стену? каждый раз вытирать умучаешься.. неужели так обычно и делают?
вдоль длинной стороны ванны будет установлен смеситель "на борт ванны" точнее он будет в коробке, но сути это не меняет - надо бы предусмотреть к нему доступ, а ванна мешает - получается нужно выпиливать "окошко" в толстой стене в соседнее помещение и делать доступ оттуда? у нас стена 15см из небольших блоков и за стеной прихожая
тут она как бы "стоит" на ванне, т.к ванна примыкает к стене, а у нас от края ванны до стены планировалось см 4 примерно.. тогда шторку не установить?
Еще вопрос - как красиво и эффективно герметизировать ванну относительно короба, что опять же связано с темой вентиляции, а может и доп. трапа внутри короба под ванной.
Это, если вы вдумчиво задали вопрос, т.к. по факту обычно приходится мастырить по ситуации, типа дизайнер нарисовал, а далее - как-нибудь, по настроению ).
Y&T,
Если шторки нет, то обычно моются аккуратнее . А если она будет,то может вселить излишнюю уверенность.
Эффективнее, если стекло будет "висеть" над ванной, а не над ее бортиком.
Что делать с дырой под стеклом от стены до начала ванны...
Ставьте ограждения с двух сторон на короб, а внутри трапов побольше .
А занавески можно не на палке - а на красивоизогнутой хромированной трубе.
Такие короба смотрятся в больших санузлах, с большими ваннами. Может кабину рядом отгородить?
Y&T, у нас к сожалению ванная маленькая кабина не влезет
красиво изогную трубу не хочу
будем еще думать
Сусла,
Здравсвуйте, ванна акриловая у Вас?
Андрей
