AlexVol написал:
-черновая электрика разведена.
-смонтирован шкаф 3 ряда по 12 мест.
Водогрей, реле напряжения планируете? Приточная вентиляция без
нагрева воздуха? На варочную 20 А, она двух конфорочная?
Вольтметр подключить до УЗО. Смысл контактора? Про групповые нули
в курсе (это когда для каждой УЗО своя группа нулей), как собираетесь
это реализовать?
AlexVol, для каждого УЗО ставится свой нулевой клемник.
Ну если колхозить, то можно попытаться запихать все нули в клемму УЗО,
но ничего хорошего из этого не получается. Поэтому либо ставят нулевые
шинки прям на дин рейку (не Ваш случай), либо ставят шинки в штатные
места, разделив их. Ссылке скину в личку.
MrGalaxy написал:
Одна из ошибок - 3 16-амперных автомата под 16А УЗО. Либо перед УЗО поставить автомат на 16 А, либо для каждого из этих трёх автоматов своё УЗО.
А какой смысл в автомате перел УЗО 16А 10мА розетки? Или тогда можно поставить диффавтомат?
AlexVol написал:
Просто УЗО перегружено.
megrad,
Согласен, сам об этом думал, но если принять во внимание тот факт что в санузлах будет включаться фен кратковременно, в коридоре только зарядка от пылесоса, в детской макс ТВ+ПК. Но все же как говорится лучше не рисковать, поставлю автомат на 16А перед УЗО.
AlexVol, Во всём .Вам, вчера ,уже один умный человек это сказал. правда он сказал ТАК СЕБЕ ,а я говорю дичь.Уж извините, за прямоту .
Двушка то хоть сколько квадратов?
ebf написал: AlexVol, Во всём .Вам, вчера ,уже один умный человек это сказал. правда он сказал ТАК СЕБЕ ,а я говорю дичь.Уж извините, за прямоту .
AlexVol написал:
проверке моего творения на жизнеспособность.
Очень не удачно решение с одним УЗО , вы все линии вещаете на один аппарат и при возникновении аварийной ситуации - погаснет всё,и свет,и настройки техники ,разумнее поделить потребителей по приоритетам и по типу,а потом уже решать - сколько УЗО нужно,и кстати,двойная дифф.защита вам не нужна(это про 10 мА УЗО под 30 мА - ым ).
AlexVol, Что такое обогреватель на балконе ,зачем отдельные линия на роутер, коридор, протечку, зачем каждая линия освещения под своим АВ ? Зачем 30мА УЗО стоит перед ВАР ,а под ним эти странные 10мА УЗО ? На вашу кваптиру достаточный минимум 3 УЗО 63А30мА, на всякий случай если ввод у вас будет 50А ,а ксли ввод 40А то и УЗО берите 40
AlexVol написал:
serj12,
поправил у себя.
ebf написал: AlexVol, Что такое обогреватель на балконе
ebf, обогреватель 2,5 кВ для сильного мороза.
ebf написал: AlexVol, зачем отдельные линия на роутер
ebf, помимо роутера на этой линии будет висеть 8 портовый свич, оптический модем провайдера, домашний сервер, сигнализация.
ebf, сделано для того что бы уезжая на долгое время оставлять включенным только некоторые приборы в том числе защиту от протечек.
ebf написал: AlexVol, зачем каждая линия освещения под своим АВ
ebf, для того что бы меняя люстру или лампочку не оставлять всю квартиру без света.
ebf написал: AlexVol, Зачем 30мА УЗО стоит перед ВАР ,а под ним эти странные 10мА УЗО ?
ebf, исправил, здесь же на форуме читал, что для детской и мокрых зон нужно ставить 10мА
ebf написал: AlexVol, Что такое обогреватель на балконе ,зачем отдельные линия на роутер, коридор, протечку, зачем каждая линия освещения под своим АВ ? Зачем 30мА УЗО стоит перед ВАР ,а под ним эти странные 10мА УЗО ? На вашу кваптиру достаточный минимум 3 УЗО 63А30мА, на всякий случай если ввод у вас будет 50А ,а ксли ввод 40А то и УЗО берите 40
ebf, Ваш вариант схемы с учетом контактора на свет какой будет?
ebf написал:
Так он мобильный или стационарный ,как вы планировали? Просто будет иногда зимой включаться в розетку?
Он стационарный, зимой всегда будет включен в розетку, включаться будет от встроенного термостата.
ebf написал:
А вы хотите одним контактором отключать ВЕСЬ свет, так не получиться, если делать по уму и разносить свет под 2 УЗО
Так вот поэтому пришлось так извратится, что бы сделать отключения всего света в квартире. Контактор как я понял просто реле, которое включается и выключается, ему все равно что за ним стоит АВ или УЗО, главное что бы по мощности не было перенапряга. Его по идее быть не должно, т.к. абсолютно весь свет будет диодный.
AlexVol написал:
Не понимаю ,чем вам насолил свет и почему его надо отключать, но ставить весь свет под одно УЗО глупо ,да и под один контактор тоже, вы тут переживаете о замене лампочки и наставили на каждую линию света по АВ, что само по себе странно ,а тут два прибора, вам могут оставит без света и не на время замены лампочки Короче, думайте
AlexVol написал:
ebf, согласен с Вами полностью, но жена хочет уходя гулять с маленьким ребенком, выключить свет с коридора во всей квартире и сразу на выход.
AlexVol написал:
serj12, Там вводной автомат скорее всего лишний, тк один автомат 40/50А наверняка уже стоит на отводе в этажном щите, оставить только УЗО 30/100мА после счетчика, это защита типа "чтоб ликтричество через батарею не крали". потом второе УЗО 10мА может пригодиться, но только для цепей в Душевой/ванной. Ибо даже менее 30мА если что щиплет не слабо, а УЗО 10мА пользоваться сырой проводкой не позволит, заставит разобраться где утечка и сделать все по правильному.
