shsm
shsm
29.01.2017 в 04:31:17
Приветствую!
При доукладке провода к наружному блоку кондиционера на уже смонтированной трассе случайно заломал дренажную трубу. В качестве дренажной трубы используется металлопласт 16мм. Хочу заменить заломанный участок, соединив трубу компрессионным фитингом на прямом участке. Трассу потом буду замуровывать. Давления там нет, поэтому думаю, что потечь не должно.
Или же перестраховаться и взять пресс-фитинги?
Бориска66
Бориска66
29.01.2017 в 08:42:43
Протекать начинает не из-за того, что там давление, а из-за закупоривания канала иловыми отложениями, поэтому например для канализационных сливов целый СНиП прописан ...
shsm
shsm
29.01.2017 в 16:08:52
Бориска66 написал: Протекать начинает не из-за того, что там давление, а из-за закупоривания канала иловыми отложениями, поэтому например для канализационных сливов целый СНиП прописан ...
Бориска66, Так что делать - то? Я не установщик, трассу мне заложили, я просто кабель решил доложить и вот... Звонить установщикам или своими силами можно обойтись, поставив муфту?
Бориска66
Бориска66
29.01.2017 в 16:12:44
shsm, по правильному, я бы сменил весь металлопласт, и ушел бы от муфт, 16мм для дренажа очень впритык, а муфта вообще на дренаж не есть хорошо, для просто водопровода нормально ... На будущее, для изготовления изгибов металлопласта есть специальные пружинки, которые позволяют его гнуть не делая заломов ...
shsm
shsm
29.01.2017 в 16:23:26
Бориска66, Да там сделано было все по уму, установщики гнули при установке трубогибом. Это я туда полез, провод не проходил, решил немного выдернуть закладку. А потом запихивал назад, и погнул. Про муфты понял, не буду ставить. Еще советуют специальной трубкой для дренажа соединить, на герметике. Трассу перекладывать не особо хочется, она хорошо уложена, да еще и большую часть я уже запенить успел. Залом получился практически в конце, в отверстии, где трасса выходит наружу, на балконе. Правда место предполагаемого стыка будет закрыто теплоизоляцией (ЭППС), необслуживаемое. Скорее всего в понедельник таки позвоню установщикам, чтоб приехали и посмотрели, что там можно сделать.
Бориска66
Бориска66
29.01.2017 в 16:26:36
shsm написал: Еще советуют специальной трубкой для дренажа соединить, на герметике.
Не стоит, герметик с металлопластом не имеет адгезии, место соединения будет течь обязательно ...
КАТРАН
КАТРАН
29.01.2017 в 18:19:42
Покажите фото залома-может там ничего страшного и нет,феном прогрели да разогнули,компрессионный фитинг не потечет,но если он стоит в зоне малого уклона-забиться может,(лет через несколько),хотя даже в этом случае,его легко давлением пробить и промыть. Есть еще один вариант соединения Вашей трубы без уменьшения диаметра,но он требует набора инструмента для монтажа труб типа рейхау.Берите оттуда первый инструмент-расширяете свою трубу,одеваете ее на спец соединитель рейхау,сверху прессом натягиваете кольцо,то же самое с другой стороны,если чего то не поняли-напишите в личку.
shsm
shsm
30.01.2017 в 00:17:11
КАТРАН, Фото к сожалению не делал, но залом конкретный, с трещиной, фен уже не поможет. Я так понял, Вы пишете про пресс-фитинги. Или же имеется ввиду пресс для PEXа? И фитинги для него же? Инструмент не проблема взять в аренду, если заужения не будет, то так и сделаю.
КАТРАН
КАТРАН
30.01.2017 в 00:22:49
Да,именно про эти фитинги я и говорю,навсякий случай сначала купите соеденитель труб и примерьте,у нас тут этот фокус получается(труба henco была).А еще лучше,там где будете брать в аренду клещи,сразу и поэкспериментируйте (кусок трубы как у Вас нужно найти и с собой принести,они могут быть разной толщины и требуются разные расширители.)
Специально для Вас испортил одно кольцо и собрал такое соединение,(все опять получилось),ссылку дам через полчаса в мою тему,как соеденить дренажную трубу с металлопластиковой.
http://www.mastergrad.com/forums/t222377-kak-soedenit-drenazhnuyu-trubku-kondicionera-s-metalloplastikovoy/#post
shsm
shsm
30.01.2017 в 01:01:00
КАТРАН, Спасибо большое!
КАТРАН
КАТРАН
30.01.2017 в 01:06:00
Пожалуйста. :)
