Проводка (трёхжильный медный кабель) укладывалась в штробы. Кабель зафиксирован к стене алюминиевым проводом.
Далее штукатурка Волма-слой, шпатлёвка Sheetrock, далее грунтовка Оптимист синий и покраска в 2-3 слоя Marshall Export-7.
Через месяц после покраски в местах расположения фиксаторов кабеля появились глянцевые точки (2-3 см). В течении 2-3 недель между точками ещё проявились полосы.
Краска немного липкая. Постепенно проявляется по всем местам прокладки кабеля.
Olegkonst, так свет падает, или штукатурный слой желтоватый?
Вопрос был не про покраску, а про то, сколько гипс сушили до шпаклевания/ и от шпаклевания до грунтовки?
Всё выглядит так, что эти пятна, это влага, испаряющаяся из гипса. А поскольку краска ВД, её размачивает фактически постоянным пребыванием во влажной среде.
Да и в целом, вам с этой темой в отделку надо. Электрика тут ни при чём.
Olegkonst написал:
Но фиксаторы из алюминиевой проволоки от поверхности окрашеной стены не глубже 1-2 мм.
Вскрыл один такой. Как раз жирная точка проявилась.
По фотографии же видно, что алюминий за пределы плоскости стены выступает.
alx220 написал:
Можно чуть ротбанда добавить, тогда помедленнее будет, но все равно быстрее штукатурки.
А куда мы спешим?
alx220 написал:
А самый лучший вариант - штукатуров заставить штробы замазывать, пусть они извращаются
Да их обычно и не надо заставлять. Я в основном с одной и той же командой работаю, мне обычно говорят: "коробки поставь, а штробы мы сами замажем". Так что, я только на "левых" объектах их заделываю.
alx220, всегда. Отопление по календарю включают. Ничего не промерзало, дом тёплый. До покраски все работы с поверхностью завершили уже месяцев 5 назад.
Olegkonst, Не чисто белая и желтее оболочки проволоки это большая разница. Вам виднее, но на мой взгляд у вас сырой материал в заделке штробы. Характер поверхности на фото где вы расковыряли только подтверждает это предположение. Откуда влага взялась, вопрос следующий.
Ваша штроба и кабель, самый тонкий барьер из всего штукатурного слоя. Сначала пошло в самом тонком месте, в местах крепления, потом там, где 5 мм слой.
Вспоминайте, было ли некое событие которое предшествовало этому.
У вас квартира или частный дом. Что находится этажом выше стен на которых этот эффект есть. Что на обратной стороне этих стен.
Olegkonst написал:
avmal, фиксаторы под шпаклёвкой. Все в уровень впритирку.
Ну, если вы показали фотографию с лезвием не своей проблемы, то всё в порядке - после полного высыхания краски всё устаканится. Просто из-за разнородности покрытия стены и заделки краска сохнет не очень равномерно.
Одна из стен находится на границе деформационного шва блоксекции.
В этой же и ещё одной комнате стены граничат с соседними жилыми квартирами. Прихожая с пдъездом. Но там очень тепло и сухо. Сверху тоже жилая. Снизу пока нет.
Из событий связанных с перепадом температуры и влажности было:
Выравнивание пола под ламинат нивелир-экспрессом в комнате 17 кв.м.
Установка Натяжных потолков.
Там использовали газовую горелку. Жара и влажность были жуткие.
Остальные работы погоды точно не могли сделать.
С сайта производителя краски:
"Для внутренних работ. Подходит для нанесения на полностью высохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич), гипсокартон, обои под покраску. Рекомендуется для окраски помещений с умеренной влажностью, таких как гостиная, спальня, кабинет, раздевалка и т. п.)"
"Рекомендуется наносить в два слоя при температуре от +5°C до +30°С, относительной влажности воздуха от 40 до 80%."
Всю жизнь
Это кабель "фенолит", а это лет 20 в легкую может продолжаться.
Откройте старую аппаратуру где отдельные провода скручены между собою, так они иногда даже друг не друге след оставляют. Иногда, когда открываешь коробку с аппаратурой которая много лет не вскрывалась, можно видеть как сетевой провод оставил следы на полистироле так как будто его расплавил.
Olegkonst,
Назовите марку кабеля, производителя, сечение жил, максимальные нагрузки на проводку.
Я не знаю, надо ли менять кабель и углублять трассы, но я точно могу сказать, что краску стоит поменять.
Если не высохнет - ещё и смывать придётся.
Olegkonst написал:
такие же мысли. Но что делать? Чем дальше, тем сильнее проявляется трасса
Если вы сами понимаете, что проблема с фиксаторами кабеля (т.е. с алюминиевым проводом):
Olegkonst написал:
то нужно эти т.н. "фиксаторы" удалить из стены. Затем все заново "замазать"...
зы. прочитал комменты про краску etc. У моих знакомых краска похожая, в/э латексная - сохнет так, как указано на банке, т.е. быстро. Никаких проблем не наблюдал.
Olegkonst, дом - новостройка? Кирпич не пустотелый ли? По возможности, расковыряйте уже начатое до оболочки кабеля. И присоединяюсь к вопросу о марке кабеля и его производителе.
На той неделе на текущий объект в новостройке зашел сосед. Походил, жалом поводил. Видит, кабель к перекрытиям креплю дюбель-хомутами. Спрашивает: какие потолки будут. Отвечаю: штукатурные, потому и креплю почаще и кабель расправляю, чтоб под 10мм маяк пройти. Говорит: плохо, через пару лет кабель через краску проступит. Отвечаю: не гоните, такого не то что не видел ни разу, не слышал даже. Тут штукатуры подтянулись, начали его разубеждать. Но мужчина остался непреклонен. Да и я при своем мнении остался. А кто прав - х.з.
spaceeggs, чем сосед мотивировал процесс? И что именно плохо, кабель в слое 10 мм штукатурки или его крепления на хомутами(пластиковыми, как я понимаю)?
В своей квартире столкнулся, кабель, безымянный ВВГ от застройщика, проступил через сантиметр цементной штукатурки, шпаклевку, стеклообои и краску. Не везде и не очень сильно, но пример есть
Реакция изоляции на: щелочь штукатурки; полимерные добавки; грунтовку...
И как вариант - ЭДС наведенная в витке алюминиевой скрутке дает потенциал на ее концах. Дальше можно фантазировать: влажность, электролиз... короче, темные силы электричества...
а мне одному показалось что это какой то колхоз- кабель горизонтально посреди стены? Горизонтальные участки только в 150- 300 мм от потолка/пола могут быть.
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
VIVA написал: spaceeggs, чем сосед мотивировал процесс? И что именно плохо, кабель в слое 10 мм штукатурки или его крепления на хомутами(пластиковыми, как я понимаю)?
VIVA, не одобрил тонкий слой штукатурки поверх кабеля
spaceeggs написал:
Эээ, у миллиардов людей на шарике все хорошо, а у вашего соседа "через пару лет" апокалипсис?
Вы вообще для чего данный коммент написали?
ZooZoo, это не мой сосед, а сосед заказчика. К тому, что всякое бывает. Вот несколькими постами выше мужчина описал подобный случай. Я с подобным не сталкивался
Olegkonst, на фото ВВГ-П, а в списке указан ВВГ. Составителю было либо всё равно, либо был некий иной умысел. Тем не менее, на вопрос, чьего он производства, пока ответа нет. Если у вас есть остатки того чёрного кабеля, что в стене на фото, то на его оболочке каждый метр нанесена маркировка, либо буквами указан завод, либо буква К и цифры (кодовое обозначение завода). Там же должен быть обозначен четырёхзначный год выпуска. Если кабель свежее 2012 г.в. и выполнен по ГОСТ, то маркировка д.б.: Марка кабеля, Завод, ГОСТ 31996-2012, год выпуска.
Olegkonst, а кабель в процессе работ случаем не был под приличной нагрузкой? (нагрев, неравномерное затвердевание смеси и высыхание краски) или краска совсем отстой
ВТБ! написал:
Кирпичом силикатным, ТС сразу указал.
Заметил только фразу про
дом сдан в 2013. Белый кирпич. Штатные перегородки из гипсолитовых блоков снесли.
Если это значило, что гипсолит был заменён на силикат, то прошу извинить мою невнимательность. Но вроде смысл написанного в том, что несущие стены из силикатного кирпича.
Olegkonst, устраните ещё одно недопонимание. Верно ли следующее: краска по всем поверхностям стен нормально высохла в регламентированные производителем сроки, но через месяц после нанесения появились локальные заглянцовки и только в этих местах краска размягчилась?
юра Т написал: Olegkonst, а кабель в процессе работ случаем не был под приличной нагрузкой? (нагрев, неравномерное затвердевание смеси и высыхание краски) или краска совсем отстой
юра Т, нет. Нагрузок там совершенно не было. Это 100%.
Краска довольно хорошая Marshall Export 7. Окраска в 3 слоя.
VIVA, "краска по всем поверхностям стен нормально высохла в регламентированные производителем сроки, но через месяц после нанесения появились локальные заглянцовки и только в этих местах краска размягчилась?"
