Саныч53 написал: Djuse, привет! Этот узел подлежит усилению накладками из листа 20мм, лист есть, надо нарезать. Регулировка по вертикальной оси обеспечивается центральным винтом навески.
Саныч53, Как бы не усиливали один узел, но при одном узле редуктор с ротором будут прилично гулять(мой взгляд)
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Djuse, предлагаемый тобой вариант был изготовлен, попытка №3, получилась конусная фреза для выборки паза "ласточкин хвост", ножи обрезаны для получения формы, максимально приближенной к цилиндрической...
Саныч53, вчера пришлось не много фрезеровать на токарном станке. Сейчас смотрю на фотографии. Хорошая работа, но не нравится мне конструкция. Возникает подобие: вспашка плугом - точение резцом на токарном станке, а вот фрезерование - это фрезерование , но на токарном станке. И жесткости не хватает, и обороты нужно подбирать, а это сложнее, потому как два движения и вращательное и поступательное при разворачивании на плоскость.
Если все поняли , что и резец и плуг должны иметь острую режущую кромку, то на фрезе я этой кромки вообще не вижу, а она должна быть. Саныч, смотри на фрезу по металлу и делай подобное.
Саныч53 написал: Djuse, предлагаемый тобой вариант был изготовлен, попытка №3, получилась конусная фреза для выборки паза "ласточкин хвост", ножи обрезаны для получения формы, максимально приближенной к цилиндрической...
Саныч53, Не будет ласточкина хвоста, ротор будет двигаться, рельеф который образуется в нижней части, хорошо удерживает влагу.
Djuse, я уже высказывался об этом: лучше иметь однозначность, чем балансировать на грани. Но это мнение не было разделено автором. Посмотрим что получится на выходе. Себе такое делать не собираюсь, мне ближе роторно-лемешный плуг или лемешнороторный, где ротор работает за плугом как стружколом. Мне с ним всё понятно и симпатично.
AVSh написал: Djuse, я уже высказывался об этом: лучше иметь однозначность, чем балансировать на грани. Но это мнение не было разделено автором. Посмотрим что получится на выходе. Себе такое делать не собираюсь, мне ближе роторно-лемешный плуг или лемешнороторный, где ротор работает за плугом как стружколом. Мне с ним всё понятно и симпатично.
AVSh, Чисто роторный плуг имеет крайне низкое сопротивление при движении, что хорошо при работе МБ, в моем случаи.
Анатолий Пск написал:
А то утянет супервертолет в недра земли.
Не утянет никоим образом - опуститься ниже уровня, на котором фланец редуктора практически на земле, не дадут рычаги задней навески, специально опускал полностью при проработке конструктива.
дружище, а кто мне писал про аналогию работы на ручном фрезере? Вот я и заложил аналог цилиндрической фрезы... Изготовление как ромбовидные, так и прямоугольных планируется в любом случае.
Djuse написал:
Всетаки еще раз выскожусь.., лутше заблокировать диф......
Так испытания покажут, стоит ли блокировать, если да, то вся блокировка сведется к лишней паре-тройке оборотов гайки М10.
Z E M A написал:
извиняюсь что влез , но идея правильная
Djuse написал:
Нужно сделать второй узел крепления сверху, один будет гнуть при пахоте
Z E M A, все нормально, влезай! Уже ответил - узел будет усилен двумя накладками из 20 листа, жесткости за глаза. Сейчас ось имеет диаметр 16мм, но в раме из швеллера есть оотверстие 30мм, на данный момент завтулено. Мало жесткости будет - добавить не проблема.
AVSh, спасибо, дружище! Ножи прямоугольной формы, без каких-либо извратов работают так, что любо-дорого! Полный аналог работы фрезы по металлу! Предчуствия меня не обманули...
намного проще и ничего лишнего. Так каждый лепит из того, что под рукой имеется. У парней на видео были подходящие редуктора, обороты ВОМа требуемые тоже наверняка имелись, как и противоБемсная защита... А у меня железки ну совсем не такие были, пришлось делать из того что было...
Саныч53, на здоровье!
Дело в том, что на последнем ролике МБ , который является прототипом SunGarden MF 360, который имеется в моём хозяйстве. Пришла мысль развернуть на 90 градусов фрезу его родную и попробовать вертикальное фрезерование, просто просверлив одно новое отверстие для фиксации в редукторе.
Sam об этом уже писал:
Была и тема "Вертикальная фреза для мотоблока и минитрактора.":
Так что нужно изучить опыт людей, которые делали это ранее. Уже изучил, не стоит внимания тема эта - просто разговоры.
А в этом ролике очень хорошо видна сама фреза!:
