Подскажите, как лучше осуществить идею:
в комнате (взрослая спальня и по совместительству гостиная) есть ниша высотой от пола до потолка, глубина 50см, ширина 87, хотим в ней сделать шкаф, но хотелось бы, чтобы это не было похоже на советские кладовки. Ниша у углу, на соседней стене в этом углу дверь из комнаты, когда дверь открыта - ниша за ней.
Комната небольшая (2.85*4.1), в ней будет только большой диван и и минималистическая стенка под тв и муз.центр
Как вариант придумалось - и дверь и стену оклеить одинаковыми обоями, дверь сделать вровень со стеной, т.е чтобы была только щель между стеной и дверью, а чтобы обои рядом со щелью не засалились от рук и не обтрепались от регулярных открываний - по краю стены и по краю двери прибить наличник на всю высоту из того же материала, как у двери из комнаты
Почитала про скрытые двери под обои - как-то несерьезно дорого заказывать готовую, как бы ее сделать самостоятельно? Из чего саму дверь? Она большая получается.. На какие петли ее вешать? Надо ли изнутри проем обшить толстым дсп или чем-то еще, чтобы это выполняло функции коробки?
Или эта идея вообще утопия?
Сейчас в комнате только выровнены стены, если это важно
закажите шкаф в нишу с фасадом заподлицо со стеной(его можно и обклеить и с фотопечатью заказать или выкрасить по Рал), думаю так проблем будет намного меньше.
EvoDoors, нам не нужен шкаф, да и мы не готовы выложить столько денег, сколько он будет стоить! мне надо, чтобы там были полки на нужной высоте, корзины и т.д, т.е это будет абсолютный нестандарт, который самостоятельно делается без проблем, опыт есть, также высота шкафа должна быть такая, чтобы его можно было поставить, т.е примерно на 10-12см ниже потолка, между стенами шкафа и стенами ниши будут щели - они тоже не нужны, дверцы шкафа, обклеенные обоями это и есть здравствуй совдеп, делать фотопечать на дверях шкафа в углу комнаты за дверью.. хм.. хмхмхмх...
хочется СКРЫТУЮ дверь в нишу, чтобы не "забивать" и так небольшую комнату, наполнение ниши вопросов не вызывает
неужели никто себе скрытую дверь не делал большой высоты?
Сусла, коробка должна быть не из ДСП, а алюминиевая, только в таком случае она не будет впитывать влагу со стен. Полотно же под отделку или окраску должно иметь в своём составе влагозащищённые материалы. Самый дешёвый вариант это ЗДИ не уверен только что они такой высоты двери делают, для большинства фабрик этот размер запределен.
WEREG написал:
разве стены внутри квартиры влажные в период проживания? как же обои бумажные не сыреют? или я чего-то не понимаю?
Xewus написал:
дешёвые предложения Вы сами обозвали "совдепией"
шкаф в нишу на заказ за 50000 врядли получится
когда мы себе в старую квартиру шкаф делали к примеру был вопрос высоты - стандарт 2400, а нам надо было 2620, в итоге я начертила, рассчитала, заказали распил и кромку и вышел шкаф за очень приемлимые деньги именно такой, как было нужно, НО двери брали готовые раум+
Сусла написал:
vago083050, а про такие можно где-то почитать или м.б Вы напишите хоть кратенько? я пока не понимаю с какой стороны подступиться
Подступаться к ним при Вашей высоте имеет смысл, имея готовность потратить обозначенную Xewus сумму. Если быть точным, то 48800руб. цена такой двери при размере полотна 60/70/80*270.
Сусла написал:
vago083050, спасибо, почитаю про их названные комплектующие
на видео показана белая квартира.. про монтаж ничего, к чему оно не поняла
за фото монтажа - спасибо
если кратко и я правильно понимаю - нам нужно:
алюминиевая коробка (почему? что там мокнет в обычной стене обычной квартиры, где раньше клеили бумажные обои без проблем, да и сейчас клеят?) - продают отдельно
скрытые петли (3 шт видимо, т.к высота большая) - продают отдельно
полотно двери - про него на сайте ни слова, Вы какие ставили?
фурнитура (меня устроит скрытый замок как на яшиках (надавил - открылся), но пока не знаю можно ли сюда такой) - продают отдельно
за что тут 50000? кроме конечно того, что это не стандартная дверь, а за весь нестандарт принято брать дорого
Сусла написал:
Мы же с вами обсуждаем не проживание а монтаж скрытой двери, если вы обычную деревянную коробку или из дсп, отшпаклюете и оклеете обоями, то её поведёт. именно по этому она и изготавливается из материала который влагу не впитывают. Так же и с полотном дело обстоит. Отделку какую вы планируете?
Сусла написал:
WEREG, да, вы правы, по плану обои, из чего же тогда полотно двери?
Сусла, у Юнион полотно сендвич, обвязка сосна в середине гофрокартон и облицованное плитами HDF, поставляется с врезанной фурнитурой, полностью загрунтовано. Чем именно и как загрунтовано, понятия не имею. Но его не ведёт в процессе отделки.
Сусла,
У меня подобный случай.
Когда отделяли проходную комнату я изготовил стену-шкаф.
Двери - старые, реставрированные. В комнате шкаф получился встроенный в перегородку: 850х2500х550.
Хотел вначале тоже изготавливать невидимку. Но потом передумали и заказали вот такое - фрезерованный МДФ.
Фото не очень, мобилка старенькая.
Видел потом потайные плоские двери обклеенные обоями - да, метров так с 20 хорошо пока новые. Через пару лет - затертые обои, вид так себе. Все равно не айс.
Сусла написал:
а как такие двери установлены? какая коробка? какие петли? двери же вровень со стеной?
Вы про двери шкафа? Стандартно, в накладку, 3 мебельные петли на больших и 2 на малых.
Коробка - да нет там коробки. Стенки из 10 мм фанеры, угловые стойки из дюралевого уголка 50х3, передняя стойка - профтруба 20х50х2. Справа стойка из старинного плинтуса.
Слева за висюльками трехстворчатый шкаф с дверьми в коридор
