Jesha написал:
Да-а-а... Выдел бы ка я телегу из места сборки на просторы дорог вытягивал!!! Думал останется красивой, оригинальной клумбой!!
Я однажды в столярке у себя шкаф из массива сделал, красивый такой, оказался шире входной двери.
Саныч53 написал: Владимир С., А идешь к месту погрузки/разгрузки, смотришь вдаль, мысли всякие приятные в голове... А в руках рукоятки управления тарахтящим за спиной мотопоездом...
Саныч53, не, у меня немного не так, я иду от мотоблока с правой стороны, придерживая его одной левой рукой и подруливая рукояткой с сцеплением. Все под контролем. При этом и далью любуюсь, в смысле сколько еще топать.
Вот и небольшой отчет о первой проделанной работе, тест-драйв.
Появилось немного времени. Сваял для прицепчика две полезные вещи. Ящичек под сиденье и домкратик для прицепления.
Ящичек согнул из кровельного железа, там всяки разны разности держать. Пока там хранятся, домкратик для прицепления, фиксаторы поднятой рамы, тяги для домкрата подъёма кузова.
Сверху накрывается металлической листом, и ставятся две доски. Дождь не страшен.
Подумал, подумал, прицепил МБ да и загнул дышло гусем. Мой нормально стыкуется у брата ниже ручки. Переставлять каждый раз не будешь. Пусть будет повыше. Да и МБ выровнялся, а то назад завален был.
И домкратик для зацепа. Достаточно тяжелый прицепчик. Раму и МБ стыковать можно, но не удобно. Потому придумал такой домкрат.
Домкрат одевается на уголок снизу плотно, и можно крутить в широких пределах. Думал про откидную подножку, но длина её постоянна, а мало ли в каких условиях цеплять. Вот и регулировку придумал.
Сделал опору на большую телегу из муфты-"ромашки" от МК-50 и куска трубы, гайка временно установлена, в перспективе ус
тановка барашка М12. Ну и на сладкое - в чермете наткнулся на ящик абсолютно новых 203 подшипников, взял чутка за не очень дорого. 150 подшипников потянули на 200 руб., вот и не надо сейчас, но и не взять нельзя было!
Саныч53 написал:
Однозначно!!!
Саныч53 написал:
Попадание в фаркоп можно получить регулировкой навески? Или прямо за трактор зацеп. Если за трактор, не удобно, как и за мб (рук не хватает). Потому и регулировка. Подогнал МБ поставил высоту, И спокойно МБ в сцепку завёл.
Jesha, привет! Навеска на тракторе заблокирована в одном положении, но опора имеет 16 фиксированных положений "от горизонта до горизонта", обеспечивает "ромашка", высота подъема дышла задается углом наклона опоры, опора специально сделана чуть большей длины на случай парковки телеги на уклоне или в грязюке. Так что все путем!
