Модератор Регистрация: 02.02.2015 Зеленоград Сообщений: 10595
#6634744
AVSh написал:
так можно и на траншеекопателе бороздки нарезать, и на истребителе пахать... но зачем?
Интересные идеи. Особо про траншеекопатель.
С самолетом, тут подумать надо.
Анатолий Пск написал:
Сам лодырь, каких ещё поискать надо, видел лодырей других.
Лень - двигатель прогресса.
. Картошку уже пора копать, а ты окучивать собрался
"Дышите глубже - Вы взволнованы!" (Е.Ильф Е.Петров "!" стульев") - а последнюю картошку я посадил в субботу, соседка принесла корзинку картошки с ростками, нарезал две бороздки и посадил.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Насмотрелся монстриков и сам заразился: хочу на одном корданном валу использовать разные шарниры - один стандартный КМЗшный Г-50, а второй больший в 1,5 раза. Нужно подсоединить косилку китайскую G-9 к КМЗ.
Опытные, знающие, подскажите! Можно ли?
Можно....
ссылка
Alexandr063, как у меня комбинация - одинаковые шарниры. Значит - можно!
Благодарю за ответ и фото!
А вот пару слов о земном - за неделю огляделся на новом месте работы и увидел, что изготовление из отходов производства поделок для дома/для семьи если не приветствуется, то никоим образом и не преследуется. В понедельник на обеде сделал черенки на лопаты, во вторник - ручки на молотки, сегодня топорище, Любопытный момент - свою железку/деревяшку пронести не разрешат, вынести - запросто.
Вниманию Петруши РРР53 - крайняя левая лопата - титановая
Саныч53 написал:
Как можно работать прямыми черенками. Не жалеете вы ни рук ни спины.
CAIMAN340
Владимир С. написал:
Саныч53 написал:
Владимир С., Не всякий кривой черенок можно использовать на любой лопате. Специализация появляется при использовании кривого или двух стержневого черенка. Т.е лопат много и каждая пол свою операцию, я так думаю. Не маловажную роль будет играть и размер лопаты, не всегда "Чем больше, тем лучше". Как выяснилось, для копания как раз наоборот.
Jesha, я пару лет назад купил для себя цельнометаллическую лопату с закругленным лезвием. Очень удобно ею работать. Ямы под столбики копал, так очень хорошо вертикальную стенку держит и дно хорошо выбирает. Жене понравилась. Только ею и пользуется. С прямым черенком стоят без дела.
Марош написал:
На какую глубину? Я так сделал насадку к электродрели из черметных труб и куска бура, присланного Сашей из Самары и бурил скважинки диаметром 150мм на глубину 170см. Черенки, лопаты... "Ноги, крылья... Хвосты!" Гляньте лучше, какую лавочку собрал из заготовленных сегодня на работе деревяшек:
Владимир С., строго не суди - ну не столяр я ни разу
Марош написал:
Я фотку уже выкладывал, но..
Саныч53 написал:
Не плохо, очень не плохо. Только по фото показалось, что низковата и вынос края за ножку далековат. И спинку хотелось бы, но тогда ноги не пойдут.
Jesha написал:
Размеры обусловлены найденными деревяшками - два бруска 120х100х1300 и две доски 150х40х1600, высота получилась 360, вынос за ноги - 300, устойчивая - специально садился на край, чувствуется подвижность, на кубарем не катишься. На завтра запланирована добыча золы из бочки, в которой узбеки обрезки от деревообработки сжигают.
Jesha написал:
Генадий, извините, но я даром бы не взял такую лопату. Не знаю применения ей в быту. Может в какой другой области...
CAIMAN340
Jesha написал:
Владимир С., Ну что вы, я точно так же думал. Увидел в магазине, дай думаю, супруге возьму, пусть ковыряет. Однако выяснилось, что в применении такая лопатка много удобнее и легче в пользовании. Форма позволяет не отрывать грунт по боковине лопатки, а отрезать. Берет не много, разбивать не требуется. Поднимаемый вес не напрягает, втыкается с рук легко. Надо было проложить трубу, пересадил её на длинный черенок с упором для ноги, получил узкую в 150 глубины траншейку. В итоге была куплена вторая, и друзьям, и родственникам. Все в восторге. С виду, детский совочек, в пользовании взрослый инструмент. Это не реклама, а отзыв восторженного пользователя. Видимо надо кино делать.
Есть идея использовать тепло выходящее из банной печи для нагрева воды в баке (2куба)
Как это реализовать ? Если возможно без насоса .
жекf, по ссылке вариант реализации этой новой идеи:
Реализация может быть любой. Для термосифонной циркуляции с низу должна поступать более холодная вода, а сверху должна отводиться более горячая.
AVSh,
Я думаю вставить в дымовую трубу , другую , меньшего диаметра и через неё пропускать холодную воду .
Проблема в том что бак находится ниже уровня дымохода.
жекf, по такой схеме циркуляция будет только принудительная.
Во внутрь лучше не трубу для подогрева воды вставлять , а спиральную трубку медную. Но нужна хоть от стиралки помпочка.
жекf написал:
Скорее наоборот, что-то типа ресивера вокруг дымовой трубы.
жекf написал:
Идея не рабочая. Вы желаете нагреть 2 куба воды, а это не реально в этом варианте. Дело не в том, что куб находится ниже трубы, а в том, что вы столько тепла с трубы не снимите.
Вы топите печь для бани до состояния готовности сколько? Примерно 2,5 - 3 часа, при этом нагреваются камни, они забирают часть тепла. а если печка правильная, то большую часть. От того что останется в дыме, за то же время вы не нагреете 2 куба, хоть на крышу его задери. Что бы нагреть 2 куба за 2,5-3 часа, вам надо котел 40 и более кВт.
Решение примерно таково: Поумерить хотелки по объёму нагреваемой воды, посмотреть с сторону бочки 200л. Померить Т* дымовых газов на уровне выхода из стены трубы. Будет понятно какой запас остаётся после камней.
Сделать Теплообменник (ТО) труба в трубе с зазором между труб 1,2 см. Во внутреннюю трубу (равную трубе что сейчас стоит) пускаем дым.
Совсем хорошо сделать там несколько вертикальных труб в одном корпусе. По трубам пускаем дым, в корпус воду.
Оба варианта нужно хорошо утеплить снаружи, а так же обязательно утеплить саму трубу от печки до самого верха. Обязательно сделать прочистку на трубу, она же будет конденсатосборником.
Тогда на чердак ставим бочку и уже от неё делает шланги 1" (3/4") диаметра в ТО. В бочке делаем систему долива. Обязательно ставим переливную трубу. Тогда наливаем бочку полную, топим, греем, после протопки паримся и расходуем воду, если печь периодического действия. Если печь постоянного действия, то можно доливать холодную в низ бочки , а забирать с верха (как в водонагревателе). Судя по отсутствию сливной трубы с крыши в 2куб бак, добавлять воду можно из водопровода. А бак 2 куба использовать на полив огорода и т.п.
