Есть гравер типа Dremel с отрезными фрезами, но самая тонкая быстрорежущая фреза дает у меня толщину реза 2 мм, возможно есть и тоньше - стоматологические, но я еще не освоился в этом.
Да наверное стоматологические и не подойдут, т.к мне нужна глубина реза до 5 мм, при толщине до 1 мм, как дает 150 мм. полотно по металлу.
Хотел бы иметь держатель для полотна по металлу 150 мм, с 32 зубьями, т.е для чистого реза, а вот нигде не встречал такого, т.е чтобы полотном или может быть пилой от электролобзика можно было вручную делать пропилы в замкнутом контуре, куда обычной 150 мм ножовкой не подобраться.
т.е нужна ножовка для полотна 150 мм, или ему аналогичного от сабельной пилы, электролобзика со свободным одним концом полотна.
Ножовка-ручка, типа такой:
Ножовка Зубр "Трансформер", складная, с сабельным полотном ( 4-15187 )
но нужно тоньше полотно, наверное от электролобзика. Полотно от сабельной пилы большое будет
народ изобретает подобное:
но хотелось бы найти готовое, заводского изготовления
krserv, да уже терли..отвертки со сменными жалами .СССР
Классно, спасибо, есть у меня одна такая отвертка, только бы еще хотелось 150 ножовочное полотно аналогично попробовать, но для него нужна цанга поменьше.
А какую втулку вставить не придумаю, наверно нужна тонкостенная трубка, разрезанная на две половинки, вставленная внутрь цанги.
Посмотрю в Леруа были трубки медные, может найду.
anri, кстати и я ищу что то миниатюрное для не частых резов в гипсокартоне,специализированные пилки довольно габаритные
ищите и обрящете.. бывают пистолетные рукоятки. а уж пилки для эл.лобзиков.. большой ассортимент.
c лобзиковыми пилками все получается в такой рукоятке, а вот с полотно 150 мм, нет, думаю как сделать переходник, чтобы зажимал в этой цанге полотно.
anri, не подскажите где такую отверточку прикупить,что то я у себя в городе не нашел
Машина времени есть? Откатитесь на 30 лет назад - в любом магазине найдете
соседи..которые постарше, ну и банальные барахолки. Можно по гаражам поспрашивать. )))
anri, ваш ответ меня не радует,ладно что нибудь придумаю
Пилка -
И держатель -
Вот варианты:
Поищите, может найдете аналоги.
Alex___dr, точно такой держатель видел в более дешевых вариантах
по мойму нашел что искал, Дело Техники 708050
Напишите как купите, где купили, земляк. И сколько получилось с доставкой в Краснодар.
krserv, интернет магазин Автодок,но что то через магазин пока не удается заказать
вот в том то и дело, жду от Вас положительного результата, удачи.
krserv, я бы не стал надеяться на ДелоТехники.. Есть в наличии девайс сего производителя и он не очень подходит для этих целей.. Там прорези специфичные, для тонких пилок подойдет ,а чуть потолще уже проблематично вставить и зажать.
Именно поэтому ДелоТехники лежит в загашнике..
anri, будем пробовать,так как советских у нас не сыскать
Дело Техники 708050
Сидят полотна плотно с минимальным люфтом.
Единственный недостаток,маленькая ручка битодержателя.
