#6077634
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, по парочке моментов:
  1. В сторону каких посудомоечных машин ориентироваться, если "на пол" я ее поставить не могу. Является ли это критичным фактором, или все ограничивается высотой конкретной модели?
  2. Возможно ли будет жестко закрепить/встроить посудомойку размером уже, чем этот шкаф? или дешевле выйдет найти полноразмерную для данного объема?
Есть так же проблема близкого расположение раковины /доступа к ней при открытой посудомойке/, но пока четкого понимания решения этой проблемы не сложилось...
Путем оптимизации, пришел к следующим размерами
Ширина - 57см
Глубина - до 55 вырезав заднюю стенку шкафа)
Высота - до 82см поставив на пол и прямо на столешницу...
Учитывая то, что угол столешницы разрезной, можно ли устанавливать технику в эти нишу? Полагаю, вибрация может негативно сказаться на этом соединении...
crankser написал:
Это же не стиральная машинка. В ней отжима посуды нет.
crankser написал:
Что бы доступ к раковине был лучше, берите маленькую на пол шкафа, тогда доступ будет к раковине и сразу в посудомойку можно будет перекладывать. А если возмёте полноразмерную, то в раковине лучше посуду тогда не оставлять, если руки короткие, т.к. придётся тянуться к раковине при открытой дверке посудомойки. Правда если у вас другая логистика с посудой и вы её сразу ставите в посудомойку и ни как на раковину не завязаны, то и морочится этим не стоит.
crankser написал:
А что мешает её поставить на пол?
Как выбрать мойку с возможностью подключения горячей воды (такого критерия в характеристиках моек не нахожу)? Сосед говорит что плата за электричество сильно возрасли на холодной воде!
ser000 написал:
Здесь придется мебельщиков подключать, учитывая что нынешняя дверка шкафе будет цепляться за противоположные ручки..
ser000 написал:
Почитав, понял что это вариант установки 99% моек..
crankser написал:
Есть подозрение, что таких сейчас не делают, да и незачем это, т.к. слишком много датчиков нужно, что бы контролировать температуру ГВС и разбавлять ХВС, проще только ХВС и подогревать ТЭНом до нужной температуры заданной программой.
crankser написал:
Не сказал бы что сильно льёт воду, больше куба-двух не выходило в купе с раковиной.
Можете экономить на электричестве выбирая режим мойки без подогрева или с меньшим подогревом, а так же без сушки.
crankser написал:
Ну как вариант использовать ручки не выступающие, а впиливать их в дверку.
Или радикальный вариант повернуть посудомойку в сторону левой стенки шкафа.
А вообще надо было мебельщиков сразу подключать, что бы сразу думали об установке посудомойки, но и сейчас вроде большой проблемы нет, убираете имеющийся ящик, ставите туда посудомойку, при необходимости крепите боковую стенку и фасад.
crankser написал:
Не встраиваемые ставятся, туда куда поставите. Маленькие можно даже на столешницу поставить.
Встраиваемые полноростовые обычно ставятся на пол.
Встраиваиваемые на пол ящика вероятно устанавливаются в шкаф, но таких на вскидку не видел и дверку вашу пилить придётся.
Если деньги есть, то можете поискать ту которая втраивается в столешницу:
Втраиваемая не устанавливаемая на пол (или просто так сделали, что до пола не дотягивается, хотя врятли, т.к. в этом случае пол ящика занято основанием посудомойки):
Вот тут не встраиваемая стоит вообще без дверки (возможно подойдёт вам):
Вот в уголочке, как у вас и ручки в данном случае не мешают:
ser000 написал:
Высота. Если столешница на 85 см, то ПММ засунуть под неё сложно.
У плиты высота 86, СМ 84, ПММ без крышки влезла в 82 см.
AndyMirror написал:
Так на пол встраиваемая, вот например картинка из соседней темы:
AndyMirror написал:
Так понимаю, это не про встраиваимые модели, хотя и не встраиваемые бывают разных размеров и имеют разную регулировку по высоте.
ser000 написал:
Подтверждаю - вы правы. Горячая на входную только до 60гр
ser000 написал:
Все мы крепки задним умом, в момент приобретения мебели о таких "гаджетах" не думал, а вот к мебельщикам претензия, что не подсказали...
Буду ставить полностью встраиваемую 60см, но мебельная переехала в другой город, - значит фасады буду заказывать у них и ставить сам - будет весело - будет фото-отчет! )
crankser написал:
Так там получается, просто ящик вынуть, заменить его на посудомойку и возможно покумекать как столешницу закрепить, т.к. сейчас она к ящику и закреплена.
А фасад зачем менять? уже имеющийся возможно может послужить и для посудомойки.
Вопрос куда открывать полноростовую посудомойку, перед раковиной (в туже сторону, что сейчас дверка открывается) и тогда до раковины надо будет ещё дотянуться, что бы из неё перекладывать посуду в посудомойку. Или сразу налаживать так что бы грязную посуду помещать в посудомойку. Ну или вариант, поворачивать посудомойку и открывать её в ту сторону где сейчас стенка ящика и тогда перед мойкой не будет ни чего мешать и перехлёста ручек с открывающейся дверью посудомойки не будет.
ser000 написал:
так не хватает ширины для 60ки /про глубины я вообще молчу - 55см/ да и, как видите, о ручку упираться будет... Придется наращивать фасад справа от дверцы + удлинять столешницу.
crankser написал:
Так вы каждый раз по разному измеряете. По первой картинке у вас аккурат 60: 57 + две стенки по 1,6, а тут уже 58.
Вероятно всё же стоит начать с подбора посудомойки, что бы входила в вашу глубину, а потом уже подумать как её встраивать.
А то может снова не учтёте, например, что кроме посудомойки неплохо бы ещё щит поставить закрывающий посудомойку сбоку и заодно удерживающий столешницу, а то снова придётся что-то думать, наращивать.
crankser написал:
Наращивать не фасад, а небольшую перегородочку поставить, а фасад как раз просто отодвинуть от угла что бы ручку не цеплял.
Столешницу можно и удлинить при желании или просто всю столешницу заменить с учётом планируемых изменений.
Есть и ещё варианты, например, посудомойку поставить вправо, вместо ящиков (а ящики в левую тумбу) или возможно поставить маленькую вместо половины ящиков закрыв её фасадами от ящиков.
Есть вариант отказаться от посудомойки вовсе и мыть по старинке.
Или может быть вынести посудомойку в другое помещение или другой угол кухни.
ser000 написал:
Да это не имеет принципиального значения, если априори не влезает.
ser000 написал:
Да, тут у меня проблема с терминологией....
Заказана 60см Siemens SN634X00KR - хотя, выбор несколько рискованный, в условиях обострения международных отношений
crankser написал:
По первой картинке может влезть, по второй уже не влезает. Ну как приедет посмотрите, может не всё так плохо, как вы думаете, может и другое местечко ей подберёте.
Альтернативные варианты вы решили не рассматривать? Например, поставить вместо ящиков, а ящики на место левого шкафа или ручки другие глянуть (какие нибудь изогнутые, что бы с одной из точек крепления сильно не выступали или выбрать утопленные в фасад).
ser000 написал:
Обмозговали... действительно, будем ставить сюда!
Проблема осложнилась отсутствием посудомоек Сименс - обещают завоз партии в РФ лишь осенью.
crankser написал:
Ну может это сигнал, что надо выбирать что-нибудь другое? Что имеется на данный момент в магазине, а то потом обвыкнитесь на кухне и передумаете покупать...
ser000 написал:
Ну назад дороги точно нет, да и вся технике от Simenoв )
crankser написал:
Но на морде посудомойки будет фасад, поэтому что бы посмотреть фирму техники придётся открывать и специально смотреть.
Ну хозяин барин, может просто у других поставщиков посмотреть у кого ещё осталась выбранная модель? А то модель ведь могут и снять с производства и продаж. Но с другой стороны тут параметры относительно стандартные и всегда можно будет выбрать альтернативу.
Кстати, а ящикам ручка от фасада по раковиной не мешает? А то жалились что там посудомойка не откроется, но ящики поставили без проблем. Или всё же верхние ящики до конца не открываются упираясь в ручку?
ser000 написал:
В этом варианте - терпимо...
crankser написал:
Неплохо бы ограничитель на ящик поставить, что бы дальше не выдвигался, а то как ни крути, либо ручка будет выворочена или фасад ящика пострадает.
Вроде готово!
И ведь удобнее чем хотелось в начале. И из раковины прямо в посудомойку можно и сполоснуть после мойки при необходимости, да и в шкаф убрать, не надо придумывать как её перепрыгнуть.
Некоторые умудряются мыть в посудомойке не только посуду, но и фрукты, в режиме ополаскивания без порошков.
ser000, вы дали хорошую подсказку!
P.S. Можно ли, если закончатся таблетки 3в1, "легко" поласкать посуду с парой каплей "фэйри" ?
crankser написал:
Фери не стал бы, предполагаю что будет много пены и может не сразу смыться. А сдругой стороны чего им заканчиваться, ведь таблетки товар штучный, заканчивается первая пачка, доставай вторую и иди в магазин за третьей.
Для мыться посуды в принципе достаточно просто воды, а если жирная посуда - режим погорячее.
Сам порошок сыплю (у меня правда маленькая и туда целых таблеток многовато, но и в большую думаю сыпал бы порошок), обычно не много, тем более закупил в своё время достаточно много за дёшево.
Соль подсыпаю в соответствующий лоток, ополаскиватель тоже в свой лоток.
crankser написал:
Вроде готово!
crankser, добрый день, а не могли бы уточнить как встроили? Просто у меня аналогичная ситуация - полки вынул и остался шкаф с полом. Вы удаляли пол? или посудомойка встала в нишу не на сам пол квартиры, а на пол ящика?
Ksan, шкаф вынимается полностью
