Albram
Albram
Ульяновск
11.10.2019 в 16:29:05
debryansk написал: Везде смотрел за 400 были и на озоне, но нашел подешевле. Они же https://lunda.ru/catalog/category/c5609/product/ventil-grohe_12001.html?
Mazayac написал: debryansk, да, цена хорошая.
Mazayac, это цена без НДС. С НДС будет почти также как и в официальном магазине Grohe. Разница будет в цене доставки и сроках поставки.
Albram
Albram
Ульяновск
11.10.2019 в 17:51:19
Мелкий вопрос: гибкая подводка от хвс к смесителю подключена в форме "петли", так получилось оптимально, т.к. от трубы хвс до смесителя расстояние гораздо меньше, чем до ГВС. Эта "петля" почти по всей длине прилегает к боковине мойки из нержавейки. Есть смысл на неё надеть энергофлекс? Понятно, что особого трения там нет, но всё равно, ГП же двигается при закрытии/открытии смесителя, и, наверное, немного греется от мойки при использовании. Из минусов вижу только то, что невозможно будет визуально увидеть состояние ГП.
cineman
cineman
11.10.2019 в 18:48:26
Albram, энергофлекс как вариант. Можно кусок любого шланга надеть, разрезанного вдоль. Задача шланга защитить оплётку от стирания цинкового слоя. Чем дальше, тем меньше вероятность, что оплётка из настоящей нержавейки.
Albram
Albram
Ульяновск
11.10.2019 в 19:01:16
cineman написал: Можно кусок любого шланга надеть, разрезанного вдоль.
cineman, есть метровый кусок энергофлекса, потому про него и написал. ГП grohe (neoperl), думаю что с нержавейкой в оплётке там всё в порядке должно быть.
Igls
Igls
17.10.2019 в 11:15:27
Добрый день! Эксцентрик смесителя в ванной запакован с помощью льна и пасты в полудюймовую чугунную муфту. Но как-то неудачно. Выдавливает каплю воды с ржавчиной. Уже два раза перепаковывал. В выходные куплю бронзовую Виегу и новый эксцентрик. Копался в закромах, нашёл пару б/у муфт. Хотел задать вопрос мастерам – а как вы относитесь к использованию б/у деталей? Справа на фото Валтек (42 грамма) и неизвестный производитель, но вес аж 50 граммов. Может поставить и не "париться"?
ser000
ser000
17.10.2019 в 12:01:58
Igls написал: как вы относитесь к использованию б/у деталей?
Если ставить заказчику, то как минимум не красиво со стороны сантехника. А если для себя любимого, то ставьте на здоровье.
Igls написал: полудюймовую чугунную муфту
Гниёт она и генерирует кучу мусора которым потом забивается аэратор крана. Выкиньте и поставите имеющиеся Б/У.
Igls написал: В выходные куплю бронзовую Виегу
Будет удобнее накручивать, если имеется ввиду муфта с фланцами под ключ.
debryansk
debryansk
Брянск
18.10.2019 в 09:33:54
Подскажите не будет ли проблем со сливом ванной? вывод в каналью сделан выше, гидрозатвор почти на полу (миллиметров 5 осталось). Просто плиточники не смогли поднять ванну больше (55 см только). Плитка ложится на ванну.
Mazayac
Mazayac
18.10.2019 в 09:46:43
debryansk, да, будет 100% плохо. Ещё одна "прекрасная" иллюстрация, когда плиточники почему-то ещё и сантехники.
Причём "не смогли" звучит совершенно абсурдно. Не захотели. Ставится ванна на необходимом для слива уровне, по её верху начинается ряд плитки, нижний ряд к полу подрезается. А эти ленивые твари целую плитку от пола сразу клали. Легче же так!
debryansk
debryansk
Брянск
18.10.2019 в 09:58:11
Mazayac написал: debryansk, да, будет 100% плохо. Ещё одна "прекрасная" иллюстрация, когда плиточники почему-то ещё и сантехники.
Mazayac, сказали так ванна сильно высоко получилась бы. Теперь не знаю как слив работать будет, если бы плитка сперва были стены все, потом ванну задвинули можно было бы подныть ее просто и все, теперь не знаю, хоть вынимай, подрезай саму ванну болгаркой...
ser000
ser000
18.10.2019 в 10:22:12
debryansk написал: Подскажите не будет ли проблем со сливом ванной?
Будут. Ломайте нижний ряд плитки, где серая труба идёт и опускайте трубу до меньшего уклона, если есть куда опускать и выход в канализацию действительно ниже. Что бы не ломать плитку, если эта труба больше ни куда не идёт и эстетические чувства не пострадают, то прокладывайте от стояка новую трубу не замуровывая её в плитку.
debryansk написал: Теперь не знаю как слив работать будет
А чего тут знать/думать то? Набирайте ванну и смотрите.
ser000
ser000
18.10.2019 в 10:23:12
