Доброго времени суток, эксперты мастерграда!
Интересует следующий вопрос: имеется греющий кабель, который греет от перемерзания подачу холодной воды в дом и есть желание как то автоматизировать его включение в зависимости от.температуры (либо с улицы либо с трубы), как это можно сделать? В идеале через реле от абб (если такие конеЧно есть)
Alexey_Spb написал:
А что из себя представляет греющий кабель (имею в виду тип и модель)? Некоторые из них саморегулирующиеся, им реле не нужно.
Alexey_Spb, у меня заложен саморегулирующийся. лично проводил измерения - даже в жаркую погоду идет небольшое потребление электричества - за месяц-полтора как раз стоимость дешевого термостата может набежать. Поэтому поставил китайский термостат W1209, выкинул его термодатчик на улицу и выставил его включение на 0 градусов.
Avelauran написал:
BV, удобно же, но так как есть саморегулируемые кабеля, то действительно незачем.
Вот и я к тому же.
Предложу как вариант - таймер с годовым программированием - пусть выключает на лето.
Но ИМХО, дешевле и проще самому автомат весной выключить, а осенью включить.
Mutny написал:
почва имеет большую тепловую инерцию, если труба/кабель не сильно глубоко и до этого долго стояли морозы, земля вокруг промерзает прилично.
Потом может наступить оттепель, но в земле будет еще долго лютый мороз.
Термостат отключит, дня за три труба может замерзнуть.
И это еще более актуально с началом весны.
BV, три года пользуюсь - нормально. там гистерезис большой выставлен - включается при "0", выключается при "+5" или при "+9" - не помню. помню максимальный выставлял.
