Anticor
Anticor
15.01.2018 в 22:41:55
Всем знатокам добрый вечер.
Столкнулся с проблемой. Приехав после длительной командировки обнаружил, что выбило вводной дифавтомат в подъезде. Запитан был только холодильник (Новый), соответственно все разморозилось и протухло. Включил дифавтомат - все заработало. На следующий день все опять внезапно потухло. Потратил часть вечера на выяснение причин. Думал накрылся вводной дифавтомат, разменял с соседским ( последние даже не начинали ремонт в своей новой квартире), подключился. Но потом снова выбило. Причина не понятна, все выдернуто из розеток. Свет во всей квартире светодиодные лампы. При включении в очередной комнате выбило снова. Поменял вводной автомат в квартире. Проработало все ещё полдня. Утром выбило снова. Не подключается дифавтомат при включенном вводном в квартире. Ежели отключить, то подключается, но если квартирный вводной включать, то дифавтомат в подъезде снова выбивает. До этого не было такой проблемы. Честно говоря даже ума не приложу в какую сторону копать. Может кто сталкивался или решал похожие проблемы. Буду рад всем советам! Заранее спасибо.
ZooZoo
ZooZoo
15.01.2018 в 22:47:04
Anticor, диффавтомат (АВДТ, если правильно называть) со встроенной защитой по низкому/высокому напряжению (РКН, т.е.) ? если по-русски, то лучше фото качественное вашего хозяйства
ZooZoo
ZooZoo
15.01.2018 в 22:48:53
Anticor написал: Не подключается дифавтомат при включенном вводном в квартире. Ежели отключить, то подключается, но если квартирный вводной включать, то дифавтомат в подъезде снова выбивает.
Ищем проблему в квартире.
MaSeVi
MaSeVi
15.01.2018 в 22:50:14
Anticor, Смотрите нули и землю в проводке...
Anticor
Anticor
15.01.2018 в 22:51:21
ZooZoo написал:
ZooZoo, это конечно хорошо) Но в какой части искать? все остальные автоматы до вводного выключены.
Anticor
Anticor
15.01.2018 в 22:52:15
MaSeVi написал: Anticor, Смотрите нули и землю в проводке...
MaSeVi, в самом щитке или дальше?
MaSeVi
MaSeVi
15.01.2018 в 22:53:54
Anticor написал:
Anticor, В квартире...
ZooZoo
ZooZoo
15.01.2018 в 22:53:56
Anticor написал: все остальные автоматы до вводного выключены
до или после? если выбивает от этажного до квартирного при отключенных квартирных, то линия гикнулась. от этажа до квартиры. надеюсь, логика понятна? :)
Anticor
Anticor
15.01.2018 в 22:59:20
ZooZoo написал:
ZooZoo, все квартирные автоматы выключены, когда включаю дифавтомат в подъезде, а затем подключаю только вводной квартирный, то его выбивает. Я грешу на проводку от дифавтомата до вводного квартирного. Только как её грамотнее проверить не разбивая стен?
ZooZoo
ZooZoo
15.01.2018 в 23:01:56
Anticor написал: Я грешу на проводку от дифавтомата до вводного квартирного.
ну так вот ведь:
ZooZoo написал: если выбивает от этажного до квартирного при отключенных квартирных, то линия гикнулась. от этажа до квартиры. надеюсь, логика понятна?
Anticor написал: как её грамотнее проверить не разбивая стен?
мегаомметр и вперед ̶н̶е̶ ̶р̶а̶з̶б̶и̶в̶а̶я̶ ̶с̶т̶е̶н̶
MaSeVi
MaSeVi
15.01.2018 в 23:05:01
Anticor, Тогда вопросы к кабелю от этажного к квартирному.
