#6223275
Представляю вашему вниманию самодельные грабли для сгребания сена и сухой травы(свежую плохо сгребает), предназначенные для использования в паре с мотоблоком.
Traktorist, У меня адаптер не отсоединяется от граблей.
МТЗ-05 1988г.
Franuk, На верхнем фото, как видно - переделка с конских граблей?
Traktorist написал:
Из переделки только прицепное и сиденье убрал.А на втором фото сзади волокуша,сталкиваю в кучи сграбленные валки.
МТЗ-05 1988г.
Franuk, Я тоже хотел такую волокушу на свой сделать. Цеплять на перед, как косилку. Но отпала нужда в заготовке сена. Теперь только навожу порядок на участке, но с этим оборудованием это несложная задача.
Traktorist написал:
Traktorist, Нужду в сене нужно вернуть,как же без молока
МТЗ-05 1988г.
Franuk, Да вроде молоко и в магазине продается. Нисколько не жалею, что отбросил нужду в сене и ежедневному покосу свежего корма. Я уж не говорю об уходе за животными.
Traktorist, Ну,значит не фермер,как указано в профессии.А мог бы возрождать село и традиции дедов.В магазине все можно купить,и мотоблок с косилками и боронами не нужен.Тогда нужен только телевизор и диван.
МТЗ-05 1988г.
Я тоже летом купил поперечные грабли. В этом году будем думать как увеличить зацепление мотоблока с землей, потому что на небольших горках мотоблок буксует. Грабли я брал заводские.
Franuk написал:
Franuk, Я не сторонник этого. Я люблю с "железками" заниматься или строить что нибудь. Постоянно мастерю разные приспособы и станочки. Вот это по мне, а не навоз грести.
id158979794 написал:
id158979794, Можете сделать вот так
А можно просто груз приделать куда нибудь. Я например, сварил рамку и поставил туда генератор(уже доп. вес), а при необходимости накаваленку 20кг вешаю.
Traktorist написал:
Franuk написал:
Traktorist, У меня мотоблок полегче. Я планирую по полю на грунтозацепах работать.
Жаль конечно что легкий и из-за сена переобувать грунтозацепы.У меня на МТЗ с конными граблями никогда не буксанет под любую горку,это не с конной косилкой,там приходится и буксануть.А если сиденье перенести поближе к мотоблоку и своим весом его пригрузить.Гребут вроде и на легких такими граблями.Как по мне,так грунтозацепы последнее дело,особенно для сгребания сена.И грабли нужно,чтобы не гребли землю как борона,а чтобы зубья были выше земли на пару см.
МТЗ-05 1988г.
Понял,у тебя не то направление .Мне то проще навоз грести,хотя и железки нужны.
МТЗ-05 1988г.
Franuk написал:
Franuk, колеса меняются быстро. Сгребаю за раз не меньше 70соток. Поэтому замена колес это не долго и самое главное эфективно.
id158979794, вот такие грабли в разы эффективней.
И перевернут сворошат и валок соберут и тяговое усилие меньше требуют .
Да чище работают меньше потерь сена.
id158979794, А , на грунтозацепы сено не наматывает ?У меня ,на стопорные шплинты (по 1 см. выступают) наматывает ,ножом разрезаю.
id158979794, А можете и так. Каждый груз около 20 кг.
Ёмоё написал:
Ёмоё, если сено не ворошили, то нет. А вое ворошоное это кошмар.
Ёмоё написал:
Василий Шумаков... написал:
Василий Шумаков..., я хотел такие купить, но немножко не понравились
