Всем доброго времени суток. Спецы помогайте,все нервы вытрепали, все мозги взорвали котлы GCB24 Basic Space Fi. Работают нормально,как на отоплении так и наГВС.Проблема в следующем при открытии крана гор. воды все нормально, после закрытия-грохот в районе теплообменника.Чем дольше пользуешься водой тем сильнее и продолжительнее грохочет. Дом сдавался с этими котлами в 15-м году со слов клиентов сначала никаких звуков не было. Проделал следующее на одном, так сказать,подопытном. Поменял теплообменник, думал где-то трещина и контуры пересекаются- не помогло. Следующий шаг-меняю насос,так как явление очень похоже на квитанцию и по моему мнению в момент закрытия крана теплоноситель начинает мгновенно закипать и происходитмгновенное схлапывание пузырьков воздуха отсюда и звук, подумал,у насоса упал КПД и он попросту не успевает проталкивать теплоноситель до его закипания,по моему здравый смысл есть,но от грохота не избавился. Далее перестраивал газ.клапан понижая и повышая и минимальное и максимальное давление газа на горелке -проблема не решена. Подскажите пожалуйста если у кого было ли что-то подобное и как Победили?
