hapson
hapson
Ставрополь
18.05.2018 в 16:51:43
Приветствую! Купил недавно сплит Samsung AR07HQFSAWK. Поставили как положено с вакуумированием. Холодит, греет нормально. Но есть одно но - при работе на охлаждение, от испарителя слышен звук компрессора. После включения компрессора звук начинает нарастать примерно через 8-10 сек. Трасса 4 метра - 40 см внутри, остальное на улице. Изначально внешний блок был поставлен на комплектные резиновые подкладки. Я их снял и шума стало меньше, но совсем он не ушел. На обогреве работает без посторонних шумов, слышен лишь шелест вентилятора. Вместе с этим сплитом был куплен и установлен Electrolux EACS-07HG/N3. Он работает на охлаждение отлично. Пробовал помацать трубки руками - у электролюкса вибрация на трубках практически не ощущается, у самсунга вибрация на трассе есть. Что делать с самсунгом? Может установщики что-то накосячили? Трубку заломили, воздуха хапанул...
161rus
161rus
Ростов
18.05.2018 в 20:07:41
hapson, это Самсунг...Приедет сервисник скажет что нету резинок и антивибрационной петли и уедет...Приедут монтажники сделают петлю и уедут звук останется...Приедет севисник и будет чесать репу и говорить х.з. меняйте на новый..)))Думаю будет имеенно так... У монтажников виноваты сервисники у сервисников монтажники)))
hapson
hapson
Ставрополь
18.05.2018 в 20:20:58
161rus, Это все понятно, что никто не будет стараться решить вопрос. Мне больше интересно, как мне убрать шум. Петля не поможет - 100%, резинки под внешником делают только хуже. Слушал трубки отверткой - шум компрессора идет по тонкой трубке. Пробовал открутить жидкостный порт от корпуса внешника, то есть вся жидкостная магистраль повисла в воздухе от радиатора до входа в квартиру - без результатов. Завтра попробую прижать трубки к стене вот так http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=47:12597-146
hapson
hapson
Ставрополь
18.05.2018 в 20:22:26
PS ну и крайний вариант - гибкие вставки в трассу. Дорого, но наверное результат будет 100%
КАТРАН
КАТРАН
18.05.2018 в 21:44:51
hapson,
Это старинная болезнь самсунгов,можно вылечить в домашних условиях. Вибрирует наружный блок,вместе с трубками,потому что плохого качества 3 резинки на лапах компрессора,долезьте до них и экспериментируйте.Куски резиновых трубок-тоже вариант,только это должны быть специальные,армированные,очень прочные шланги,типа автомобильных , с нестандартным ,опрессованным спец прессом,наконечником на конце,под вальцовку.У нас тут это делают,как у Вас там-незнаю.
hapson
hapson
Ставрополь
18.05.2018 в 22:00:58
КАТРАН написал: можно вылечить в домашних условиях
Вот это уже хорошо! Возможно дело в подушках компрессора, хотя слабо в это верится, но не отрицаю - возможно. Если приложить ухо к трубкам возле внутреннего блока, то отчетливо слышно как работает компрессор. Я полагаю, что это "конструктивная особенность" такая. Electrolux eacs-07hg/n3 - на расстоянии метра по звуку работает как и самсунг (внешники имею ввиду), но на трубках нет вибрации, и на трубках не прослушивается работа компрессора, не залазил внутрь, но видимо там имеет место быть виброразвязка или стоит более качественный компрессор. Кстати... компрессор самсунга, как я писал, сидит очень мягко на подушках - буквально мизинчиком можно его с места сдвинуть. Может надо его на более жесткие подушки поставить..? Ведь излишняя свобода не гасит вибрацию
hapson
hapson
Ставрополь
19.05.2018 в 10:40:55
КАТРАН, Разбирал сейчас опять наружный блок. Резинки под лапами ну очень мягкие, это даже не резинки, а силикон. Пробовал подложить под компрессор толстую жесткую резину - в какой-то момент резонанс пропал, потом я засунул резину получше и все, больше я этот момент не поймал, внутренний снова вошел в резонанс.
КАТРАН
КАТРАН
19.05.2018 в 14:18:52
hapson,
Если резинки в лапах компрессора мягкие и не повреждены,количество фреона в норме,а он шумит сквозь них-компрессор умирает,или его менять или сделать виброразвязку трассы с помошью резиновых трубок,решайте по месту.
hapson
hapson
Ставрополь
19.05.2018 в 14:42:13
КАТРАН, А это повод требовать замены внешнего блока по гарантии?
КАТРАН
КАТРАН
19.05.2018 в 21:15:10
hapson, Да,это повод.Ставлю порой очень дешевые кондеры,например Mysteri,erisson,TCL у них очень шумные наружные блоки,но это прописано в характеристиках (40-60дб),но внутрь квартиры вибрация не передается!Внутри-тихо,поэтому Ваш случай-ненормальный,даже для недорогого кондиционера.Ни у какого кондиционера шум по трубкам не должен проходить внутрь квартиры.Иногда ставлю кондиционеры с трассой длиной 50см-1 метр и все тихо и ничего не проходит,а у вас 4 метра и все слышно-это ненормальная ситуация.
hapson
hapson
Ставрополь
19.05.2018 в 21:24:15
КАТРАН, Ситуация изменилась - позвонил в магазин, приехал техник и предложил обмен, так как сегодня ровно 14 день с момента установки. Вы человек опытный, посоветуйте хороший сплит до 30 тыс.р. Главное тищина
