Богданов Алексей
Богданов Алексей
26.05.2018 в 09:57:10
Ребят, помогите советом. В хрущевке от стояка идут 2 запорных крана,старые краны еще наверно с момента постройки, но рабочие, воду нормально перекрывают(периодически менял на конце штока резинки). Кран с горячей водой стал течь, в месте между контрагайкой и корпусом, даже если гайку до самого конца закрутить - капает.Что можно сделать самому или обращаться сразу в жэк, самому ничего не сделать? Может можно поставить какой-то уплотнитель между гайкой и корпусом или надо разбирать все, льном обматывать, думаю он сносился просто ? Нужны советы, не хотелось бы менять кран целиком.
cineman
cineman
26.05.2018 в 15:32:20
Богданов Алексей, эта штука на фото называется вентилем. Вентили стоит сменить на шаровые краны. Эти вентили находятся в зоне ответственности управляющей компании. Их люди попытаются получить деньги за замену на шаровые краны. Потому нужно писать жалобу на эту протечку через сальниковое соединение. Нужно задолбать их этими жалобами настолько, чтобы они сами предложили замену бесплатно. Если сделают предложение купить новые краны за свой счёт, а сменить бесплатно - соглашайтесь.
Богданов Алексей
Богданов Алексей
26.05.2018 в 17:13:57
cineman, А течет почему, в чем причина?Я эту гайку снял, внутри сальника ничего нет, никаких прокладок, уплотнителей и т.д.Пробовал на резьбу этой гайки лен намотать,так что она очень туго закрутилась,капает раз в секунд 20. Для чего служит вообще эта гайка с резьбой? Шаровый кран чтобы поставить надо резьбу новую нарезать? Много работы? И какой посоветуете? Кстати, вот что из себя эта гайка представляет и еще внутри тонкая с миллиметр шайба,непонятно для чего она.
ser6672
ser6672
26.05.2018 в 18:43:15
Богданов Алексей
Богданов Алексей
26.05.2018 в 19:35:18
ser6672, видел я эту картинку, но тут немного по другому устроен вентель, гайка сверху еще накручивается, у меня ее нет. Я намотал на шток льна, но буквально витков 5 наверно. Больше надо?
26.05.2018 в 19:59:00
Богданов Алексей написал: Пробовал на резьбу этой гайки лен намотать,
Лён надо наматывать на шток.и прижать гайкой.
Богданов Алексей написал: и еще внутри тонкая с миллиметр шайба,непонятно для чего она.
Укладывается поверх набивки под гайку.
Богданов Алексей написал: Я намотал на шток льна, но буквально витков 5 наверно. Больше надо?
Что бы хватило места наживить гайку...
26.05.2018 в 19:59:58
Kamsar
Kamsar
Саратов
26.05.2018 в 20:56:05
Льном подматывать бестолку,давление пробьет и будет капать.Нужна нитка от сальниковой набивки графитовой,спросить у слесарей.Закрыть вентиль,зафиксировать шток струбциной, чтобы не затопило,открутить прижимную гайку с шайбой,набить 2-3 колечка,уплотняя отверткой.Лучше отрезать кусками по диаметру штока,чем мотать одним куском. А еще лучше отрезать кусок трубы и заменить на шаровой с фго.Бесплатно это делать никто не будет и не обязан,забудьте совковые привычки.Резьбу нарезать надо,длина у вентиля и шарового крана разная.
jekasus
jekasus
Добрич
26.05.2018 в 21:50:59
cineman написал: Вентили стоит сменить на шаровые краны.
Этот вентиль прослужит долгие лета, а здесь пусть переходят с бугати на овентроп, ну и после на что-то другое.
Kamsar написал: Нужна нитка от сальниковой набивки графитовой
будет еще лет на 10 после ремонта, шаровые ремонту не подлежат...
Баш майсторът
cineman
cineman
26.05.2018 в 22:18:50
Богданов Алексей написал: А течет почему, в чем причина?
Если вентиль отечественный, то велика вероятность, что произведён руками заключённых. Отсюда низкая культура производства. Я закупал вентили в 93-м годе и перед установкой набивал сальник заново. Поверхность штока, которую охватывает сальник, имеет шероховатость, сравнимую с напильником. Мало того, часть штоков имеют изгиб. От чего сальник начинает течь после первого оборота штока в любую сторону. Вам правда интересны детали, или хотите проблему решить?
Богданов Алексей
Богданов Алексей
26.05.2018 в 23:09:51
cineman, Я хочу решить проблему, но привык это делать зная детали, как работает само устройство. Т.к. в данном вопросе знаю мало, поэтому задаю здесь вопросы, к-ые могут Вам показаться лишними, но не мне точно. Вы советуете обратиться в УК и заменить вентиль, возможно я к этому приду, но пока хочу попробовать его починить . Спасибо за Ваш совет.
