Добрый день, прошу совета: есть кирпичная мастерская 5х8 покрытая плитами длиной 6м (пустотелыми). Крайняя плита отошла примерно на 0,5 метра и нужно ее подвинуть (техника подъехать не может). Вариант следующий - хочу через "подкладка на пол/домкрат 5т (вес плиты около 2,5 т)/подклака/брус (труба)/подкладка на потолок" приподнять посередине плиты 1 край возле стены и подложить пару труб диам. 50мм, аналогично сделать с другой стороны. В связи с отсутвием петель просунуть в крайние плиты лом (трубу) и через ручную рычажную лебедку типа поднятуть стороны поочередно. Прошу советов про жизнеспособность данного метода, а также альтернативные варианты испарвления ситуации, чтобы не было обидно больно за потраченное здоровье и денежные средства на инструмент. Всем спасибо.
dwlad написал:
куда отошла? Схема, фото?
dwlad написал:
арматура в плите устроена так (несущая арматура - внизу), что если прикладывать нагрузку снизу, посередине плиты, то плита сломается под собственным весом.
Поэтому в плите есть петли для подьема за края.
dwlad написал:
Т.е в итоге вы хотите катать плиты по трубам ?
Короче, схему рисуйте...
BV написал:
Есть такое дело, в свое время приходилось крутить/ломать плиты. Именно поэтому их складируют с брусками по краям. Поэтому "толкать" плиту нужно максимально близко к несущей стене.
Федя222 написал:
хочу впритык поставить домкрат к стенке. Я не сильно хочу приподнять - буквально 7-8 см чтобы подсунуть трубы с 1-й и потом с другой стороны чтобы по ним стянуть лебедкой - как думаете это реально? особенно вышеуказанной лебедкой? Я не профи, но делать что-то нужно.
Или вообще зря с домкратом - просто стянуть лебедкой может получится?
dwlad написал:
Попробуйте и узнаете, что гадать то?
Викторыч,
как я понимаю форум здесь в том числе и для того чтобы узнать может кто это делал (узнать был ли у кого в том числе положительный/отрицательный опыт такого использования), либо аргументированный ответ почему это возможно/невозможно. Но за совет все-равно спасибо.
dwlad, коротко - по таким схемам делать нельзя:
рис 1 - стойка просто сложится на раз, и про подпор в середине уже написал
рис 2 - лом вы просто согнете, или край плиты отломите, надо охватывать плиты тросом и стягивать. В принципе даже лебедка не нужна - можно ломом скручивать несколько витков троса или стальной проволоки 6-ки
Федя222 написал:
dwlad, можно просто попробовать подсунуть намыленную доску.
Трубам же придется кататься по неровному верху стены, и могут вдавиться в кирпич, и о качении придется забыть.
dwlad написал:
еще раз - домкрат с подпоркой просто сложится, или поддомкраченная плита уедет в сторону и потом все это сложится.
Такая схема подьема НЕ ГОДИТСЯ!!!
dwlad написал:
У вас свои нюансы. Фото нет, инфо мало - что Вы хотите? Экстрасенсов здесь нет!
