Приветствую!
Вопрос адресую профессиональным строительным или товарищам с реальным опытом расчета и возведения перегородок в помещениях квартиры, частного дома. Так как теорию смогу прочесть сам в интернете.
ЗАДАЧА. Возвести межкомнатную перегородку в квартире многоэтажной новостройки.
ОПРЕДЕЛИТЬ (ВЫБРАТЬ). Оптимальный материал для возведения такой перегородки (толщиной в 8-10см).
КРИТЕРИИ выбора материала. В первую очередь - экологичность (в сравнении с другими материалами). Во-вторую очередь - минимальный вес конструкции возводимой перегородки (с точки зрения нагрузки на межэтажную плиту перекрытия). В третьих, хорошие звукоизоляционные свойства (НЕ путайте с теплоизоляционными!).
ПРИМЕЧАНИЕ. Муть в вид перегородок из ГВЛ, ГКЛ с мин. ватой, базальт. ватой и проч. ПРОШУ НЕ предлагать...
СПАСИБО за помощь, точку зрения практиков.
евгений78 написал:
остается газоблок со штукатуркой с двух сторон.
евгений78,
Евгений 78, Спасибо!
Не в курсе, как у газоблока с экологичностью?
В Интернете одни пишут, что в жилых помещениях газоблок желательно не использовать: материал "грязный" (НЕ экологичный).
Но в том Интернете смотришь материалы экологических испытаний, экспертиз - вроде все в порядке....
Интересуюсь ремонтом 2 написал:
Вот эти два пожелания прямо противоречат друг другу.
евгений78 написал:
евгений78,
Интересуюсь ремонтом 2, и с экологичностью тоже в порядке,вреда не чуть не больше чем в мебели,ламинате,окнах пластиковых и т.д.
евгений78 написал:
евгений78,
Спасибо, Евгений 78. Читал, что при оштукатуривании газобетонный блок теряет свои "полезные" свойства (за счет закупорки "полезных" воздушных пузырьков, образованных при автоклавном производстве): снижается способность стены из газобетона "дышать", снижаются теплосберегающие свойства стены.
Рекомендуют также при оштукатуривании обеспечить наличие вентиляции между отделочным слоем и стеной из газобет. блоков обязательно... Только как этот вентиляционный зазор обеспечишь?.... Не штукатурить же стену на относе)))
Евгений 78, как считаете? Это все мифы теоретиков или реальность?
Спасибо.
ЭТО КАК?
Где вы этот фантастический бред почерпнули?
Может стоит читать ГОСТы, СНИПЫ, и тд вместо бреда маркетологов?
Интересуюсь ремонтом 2, ну конечно же вам ерунды наговорили,даже диванные эксперты наврятли так смогут по наглому гнать штукатурка тоже дышит,а там еще и шпаклевка будет и покраска и обои.
Если себе любимому, то либо газобетон Д500 толщиной 100мм, но его просто так не купить, в сетевых магазинах продаётся порнуха, а не блок, как вариант красный полнотелый кирпич на ребро, но кирпич нужен хороший и раствор нужен хороший не просто цемент с песком.
nadegniy написал:
nadegniy, спасибо!
nadegniy, что значит "раствор нужен хороший не просто цемент с песком"? Раствор с добавками (на основе цемента), или на другой основе (к примеру, на глине, извести)...
nadegniy написал:
nadegniy, спасибо!
Интересуюсь ремонтом 2, Полимерные добавки нужны, когда нам приходилось это делать мы добавляли грунтовку СТ17 либо СС81. Штукатурка по такой стене только цементная, она её укрепляет.
nadegniy написал:
Спасибо, nadegniy,понял!
