#6454417
Всем привет.
Имеем: дом 9 этажей, живу на 8.
Кухонный стояк с постройки дома не менялся. Слив мойки идет к раструбу и в канализацию.
Последнее время часто слышно бульканье из раковины кухни. Слышно, как сверху идет большой поток воды (работает стиралка). Свои трубы под мойкой чистые (разбирал, все чистил).
Я так понимаю, что есть какая-то завоздушина, которая мешает свободному проходу воды.
Можно ли это как-то победить или тут только вариант с капитальной чисткой стояковой трубы на кухне на все 9 этажей?
Спасибо за помощь.
nonome написал:
и в подвале
Надо проверить фановую трубу. То есть стояк в самом верху. Бывает, что труба выходит на чердак или на улицу, в трубу попадает мусор, застревают птицы... Если воздуху сверху всасываться неоткуда, поток начинает срывать гидрозатворы. Потом неприятный запах в квартире и тд.
Ну и прочистка стояка не помешала бы, так как слив одной стиралки в принципе не должен создавать разряжение в 110м стояке.
Мегавольт. написал:
часто кухонные стояки делают 50, а стиралка дает много пены - проблема известная даже при чистом стояке...
да, стояк именно что 50. одно время даже пену выдавливало в мойку. потом почистил стояк "Потханом" фирмы Баги на сколько мог и эту проблему решил. А теперь вот это бульканье, которое собаку пугает еще ко всему(
А если я от себя стойк внизу прочищу тросом это как-то поможет? можно еще в подвале с сантехником жековским договориться. а вот все кв по стояку проблематично собрать.
nonome, холодный чугунный кухонный стояк быстро обрастает твердым жиром - только серьезно чистить
