#6542906
Добрый день, друзья.
Подскажите кто чем может.
Вот такой потолок планирую натяжной. В данный момент прошу обратить на розовый периметр - это контурная подсветка.
Она будет вот в таком профиле:
  • периметр подсветки: 11 метров. (точнее 1103 см. вроде замерял). Получается 3 бухты по 5 метров.
  • формат: RGB + W
  • цель: чисто декоративная. Пытаться осветить ей комнату не буду.
  • бюджет на диодную ленту: 3000 руб. (мне кажется адекватным)
  • не менее 60 диодов на метр, что бы точки от подсветки не так явно видны были
Контроллер управления вроде подобрал оптимальный (на мой взгляд) - порядка 1300 р:
Встал вопрос в диодной ленте. Интернетов обчитался, запутался еще больше.
Есть вариант сразу RGBW купить, кто пишет что отдельно белую (холодную), отдельно RGB покупать. Пишут что в торговых сетях лучше не брать ибо там закупают самую дешевую.
В общем я несколько обескуражен, что и где купить не знаю. Может какие усилители еще потребуются.
И ленту я так понимаю на 2-3 контура разделять нужно и запитывать с 2х сторон, чтобы напряжение в начале и конце ленты было более менее сопоставимо. Контроллер и комплектующие будут несколько отдалены от самой ленты (на 2 метра) - на сехеме указал. Ибо в том месте удобный доступ будет (антресоль), если что сломается - легко заменить. А до самой диодной ленты нужно будет провода тянуть.
В общем буду благодарен за просвещение в этом вопросе.
p.s.
Прошу не спрашивайте почему диоды не могут купить потолочники, которые будут натягивать потолок и собственно устанавливать эту ленту. Договориись с ними, что лучше я возьму им ленты, контроллеры и прочие штуки для диодной подсветки, они только монтируют.
post.vetrov,
post.vetrov написал:
Тогда на кой
формат: RGB + W
контроллер и лента должны быть одного производителя - это моё мнение
megrad, на самом деле не понял Вашего удивления.
RGB + W - это чисто декор ибо белый в RGB не совсем белый (это ж не монитор с IPC матрицей)
про контроллер и ленту мнение понял, а аргументы есть какие-то?
post.vetrov,
Купить можно где угодно, вопрос только что именно.
В Вашем наборе контроллер всего 6 Вт на канал (цвет) а лента будет 4 Вт/м х 11 м = 44 Вт/канал (и может даже более.
Усилители ставить нужно.
megrad написал:
А вот если заглянуть внутрь контроллера то там радиодетвли минимум от 10 производителей.
Это не по феншую???
Белая подсветка зачем? Если
Микитович написал:
Это не по феншую???
А это тут при чём? Производитель подгоняет
Микитович написал:
радиодетали минимум от 10 производителей.
под что своё. Давайте не будем путать комплектующие и изделие.
Вы же не покупаете отдельно светодиоды и ленту чтоб потом всё это собрать?
Закажите на али, там то же самое только дешевле.
Микитович, да, вот в этом и вопрос - что именно.
про 6 Вт/канал какая-то нестыковка. Чуть выше написано: "количество светодиодов: 288 Вт/12В" Если не затруднит проясните что эт за характеристика.
если лента будет 8 вт/м, то если это RGBW - то на 1 канал приходится 2 вт (насколько я понимаю), а на всю ленту: 88 Вт. Скорее всего будет больше потребление, поэтому рассчитываю на 200-300 Вт. Это мое неопытное мнение.
А что за усилители, какие брать? сколько штук брать? и где
4-х канальный контроллер, 6 Вт/канал, указано в теххарактеристиках.
Хотя это бред. 288Вт/12В; 575Вт/24В.
Уточняйте на сайте изготовителя. Вообще то правильно должно указываться ток на канал.
megrad написал:
ну мы же покупаем белую ленту одного производителя и блоки другого - лишь бы по мощности проходило, что тут еще должно быть особенного, что надо брать от одного производителя?
...даже правильно написать не могут!!!, хотя явно скопировано у китайцев (4 канала, 6А на канал...24А, при 12 в - 288Вт)...усилитель скорей всего нужен, (если включать на максимальную яркость, хотя это уже не подсветка, а полноценное освещение) можно такой и ленты разделить на 2 луча (один луч напрямую от контроллера, второй через усилитель)
{{post:6542906,Контроллер управления вроде подобрал оптимальный (на мой взгляд) - порядка 1300 р:}}...то-же самое в 2 раза дешевле
Всем привет! Такой вопрос:хочу использовать для парящего потолка светодиодную ленту на 220вольт. Кто нибудь пробовал?
евгеннн написал:
Лента на 220 В имеет фиксированную длину. Ее нельзя укорачивать.
Носит чисто декоративное применение. Надежность очень мала.
Гімном не балуемся.
Микитович, что касается надежности, то я считаю на 220В понадежнее будет. И укорачивать и удлинять её можно. У 12В слабое место блоки, контролеры и т. д. Ещё проблема куда засунуть этот блок.
евгеннн написал:
Есть мнение, а есть знание радиоэлектроники.
220 В лента это набор из 3 В х 80 (100) СД включенных последовательно с выпрямителем. Отказ одного из СД и вся лента перестает работать.
Резать тоже низзя.
Для повышения надежности СД как правило работают в недогруженном режиме 20 - 40%.
Посему и чисто декоративные.
евгеннн написал:
По надёжности, это Ваше личное мнение... не более того, ибо ещё есть некоторая слабая зависимость от производителя...
Укорачивать и удлинять ленту на 220В можно, но секциями по 1 метру (некоторые ленты по 0,5 м), низковольтные ленты режутся секциями по 5 см. Чувствуете разницу?...
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
евгеннн написал:
Дома использовать с штатным балластом-выпрямителем категорически нет (пульсации сверх всякой меры)...глаза свои пожалейте. Если городить свой блок питания (драйвер) - пропадает вся привлекательность.
sergey_sav написал:
Ага, даже ощущаю. Есть Исчо по 2,5 см, и по 42,5 мм (люминёвые, 72 ЛЭД/м).
А напруга там какая???
Что касается надежности то производитель - одно дело, но и вероятность отказов растет пропорционально количеству последовательно включенных элементов.
Лектроника аднако.
калямба написал:
Лента на 220 В балласта не требует, достаточно выпрямитель с кондерчиком на 5-10 мкФ/400В. Токи то там манюсенькие.
Микитович написал:
...от Вас не ожидал (чем компенсировать нестабильность сети (от 200 до 240 вольт, бывает и поболе)
...и все-таки он там есть
калямба,
Лента на 220 В включается напрямую в сеть и выпрямителя не требует, то что вы изобразили - лампочки с конденсаторной гасилкой.
А то что я написал - если нужно уменьшит пульсации в такой ленте, это уже примочка.
Микитович написал:
Вообще то, это уже не лента, а вероятно led-линейка... вполне законченное изделие и со своим драйвером.
sergey_sav написал:
Та же что и гибкая лента только с лучшим теплоотводом. Никаких драйверов. 24 сегмента по 3 СД и резистору.
Штук 5 взял., кое чего уже смонтировал, работает.
Есть и
Нет там драйверов: выпрямитель, несколько резисторов-гасилок и 64 СД по 3 В.
Ну раз знающие люди говорят, буду ставить 12В ленту))) Тогда подскажите пожалуйста полный список компанентов, которые надо купить, кроме ленты. И с какими параметрами лучше.
А чего сразу на 12В? Есть ещё ленты приличные на 24В.
sergey_sav, ну я имел ввиду не 220В.подскажите какие ещё параметры учесть при выборе ленты?
