#6568337
Возникла проблема: потолки в квартире низкие (2,55) и вдобавок сделали гипсокартонный потолок. Теперь, заранее купленная душевая система -, не влазит. Сантехник предложил подрезать трубу болгаркой. Сказал, что если аккуратно - то все будет ок. Я сомневаюсь в правильности данного решения. Подскажите - стоит ли это делать? Если нет, то посоветуйте хорошую душевую систему с более короткой или регулируемой трубой.
Спасибо!
angel88 написал:
Ели ничто другое не помогает, заставьте его хотя бы прочесть инструкцию
и пусть обратит своё пристальное внимание на перечёркнутую ножовку возле стойки-трубы
... и не думает, что ножовкой нельзя, а болгаркой можно ))
**https://t.me/DmitryTechnikSan
https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**
Ладно бы купили в последний момент, но ведь всё время коробочка с душем лежала в квартире. Что мешало посмотреть? Или мастеров искали из подешевле.
Какая высота смесителя от пола и от пола до потолка? Если есть ванна, то от дна ванны.
AndyMirror написал:
AndyMirror, это первый ремонт, опыта нет. Надеялась, что ещё 2 месяца назад он закончится. Была черная пятница... На момент покупки не было гипсокартонного потолка. Плюс, по незнанию, я думала что у всех штанг есть регулировка. Мастера нашла на оф. Сайте grohe. Экономить на сантехнике не хочу. 220см от дна ванны до потолка, 154 см от потолка до центра выводов
angel88 написал:
А смесителю по схеме надо 1,20.
angel88 написал:
66 от ванны до отводов, 120 монтажная, выходит 186, маловато, но жить можно, отпиливать только зачем непонятно?
Может у вас, конечно, размеры комплекта другие.
Попандос. У вас 170, во второй ссылке 120, по идее может быть вариант посередине, он вам подойдёт.
Или простой смеситель с отдельной штангой, таких много.
angel88, сфоткайте трубку для верхнего душа, чтобы было видно внутренний диаметр.
А потом объясню почему не надо изпользовать ножовку или мою "землячку" в инструкции...
Баш майсторът
jekasus написал:
jekasus,
Ножовка и моя землячка запрещаются из-за кривого реза и вероятности перегрева при резе.
В Вашей ситуации - труборез и фаскосниматель для медных труб и должно получится.
У немцев - запрет на дураков, что понятно, и так должно быть...
Баш майсторът
angel88 написал:
jekasus,
angel88, а нижний конец?
BV, там тоже самое.
Самое интересное, что это стоит кучу денег, а пакетика с смазкой не было в коробке...
Баш майсторът
jekasus написал:
BV, там тоже самое.
jekasus, нет, не то же самое, на верхнем конце вертикальной штанги штуцер с уплотнительными кольцами O-RING, а вот нижний конец гладкий, гляньте внимательней фото в моём первом ответе, я недавно ставил такую же, но только другой серии, душ.систему, так что в курсе ))
BV написал:
BV,
Technik-san написал:
а вот нижний конец гладкий, гляньте внимательней фото в моём первом ответе.
Я про это.
В целом - запрет на резку из-за того, что рез будет виден, все, только по этой причине.
На смесителе тоже есть штуцер о-ринг, куда штанга вставляется.
Баш майсторът
angel88, фото нижнего конца вертикальной ровной, а не выгнутой штанги он имеет ввиду ))
jekasus - соглашусь, но рез в запрете штанги я думаю что по другой причине, ведь тогда останется ровная перпендикулярная плоскость и острая грань внутри в трубе, которой можно при насаживании срезать кольца O-RING на штуцере корпуса смесителя. Но если отрезать трубу роликовым труборезом снизу и снять побольше внутреннюю фаску под угол 30-45 град. ,потом смазать эту внутр. фаску и саму трубу вначале, а затем ещё и уплотнительные кольца, то можно успешно выйти из создавшейся ситуации не повредив уплотнительные кольца на смесителе отрезанным участком трубы.
Улыбнуло , что вариант с " болгаркой " был предложен представителем фирмы-изготовителя .Любой шабашник , не раздумывая , взял бы роликовый труборез и выполнил работу согласно инструкции Техник-сана.
Technik-san,
Technik-san, присоединяюсь к мнению.
Ножевка в инструкции - именно ножевка.
Инструкция рассчитана на простые действия, и говорит о том, что просто отпилить и воткнуть нельзя
angel88 написал:
angel88 - точно такая же фотография и должна быть до миллиметра после укорачивания нижней части трубы. Но наверно лучше доверить эту процедуру хорошему токарю, он точно справиться с этой нестандартной задачей.
Облагородить конец трубы вполне по силам вручную.
Гратосниматель, или нож, или "нож" из полотна ножевки по металлу. Мелкий напильник и наждачка.
Точно такая же ситуация. Чем закончилась ваша история?
Если отрезать нержавейку труборезом какой будет край?
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28226
some1else написал:
Завальцованный внутрь, с основательным заусенцем.
