Здравствуйте, в стиральной машинке Беко WMN 6356sd наблюдается внезапная вертикальная вибрация и биение барабана. Как будто оторвало удерживающую пружину
При работе без белья все работает штатно . Пружины и амортизаторы ( при первичном осмотре) не оторваны . Что это может быть ? Подтягивается ли в ней ремень и если да то как ( может прчина в нем?)
Посторонние звуки при вращении барабана руками есть?
Скорее всего подшипникам хана.
strider1978, при прокручивании за шкив тихий циклический звук , как будто маленькие шарики перекатываются
ser6672, а без белья это не проявляется ?
Нет , скорее всего не подшипник , при снятии барабана крутится очень тихо , без затыков , шелест шариков , который был слышен изначально просто шелест самого мотора .
Ремень очень легко снялся, как его подтянуть ? или не надо ?
Как понять что амортизатор ВСЕ ?
Еще что может быть , и почему без белья такого нет .
Противовесы не откручены.
Амортизаторы кочились - БЕЗ ВАРИАПТОВ!!!! Открутите один и поймёте, что никакого сопротивления при движении штока нет.
Почитайте по ремонту всё подробно и с кодами запчастей
MrServis, спс, завтра попробую
Снял аморты, в одном сопротивления ходу почти нет , а другом слабое . А они должны на 2 части разваливаться?
