Здравствуйте. Нужен совет. Суть проблемы: начал подтекать водонагреватель. Снял тэн, почистил, заменил прокладку, собрал всё в обратном порядке. После включения заметил, что красная лампочка не гаснет. Вода греется примерно до той же температуры, что и прежде. Разобрал регулятор и покрутил его в сторону + и -. Заметно отключение контактов и слышны щелчки в положении соответствующем температуре воды. Вопрос: почему красная лампочка горит постоянно?
anbokor, провод лампочки не туда могли подключить.
Снимал клеммы с тэна и регулятора. Подключил всё так же.
anbokor, ну тогда мультиметр нужен для диагностики. Проверить напряжение непосредственно на ТЭН-е и на проводах лампочки, покрутив регулятор вправо-влево через порог вкл-выкл.
Фото подключений ещё можно выложить.
