Здравствуйте. В панельке (83г постройки, 8/9) сделан ремонт, снесена перегородка и боковая стена, поставлены на профилях с гвл.
Нужен совет, как правильнее проложить вентканал санузла. На данный момент установлен потолок из панелей - на 5 см опущен. Хотел напрямую до вентшахты - мешают трубы, между ними есть зазор в 6 см, если вентканал коленами повернуть в плоскости на 90 градусов.. То может быть и пролезет, но думаю это неправильно.
Так несколько вариантов с использованием прямоугольного пластикового канала (120 - ширина?):
Эксиз прилагаю.
Или пойти вдоль стены, у труб перейти на круглый переходник - гофра, сжать ее, - круглый-прямоугольный и до шахты пустить. Но тогда весьма вероятен шум высокий от воздуха от гофры..
