Добрый день. Возник вопрос как сделать правильно расширение комнаты (детской) за счет прихожей.
Мы имеем существующее положение стенок:
Хочу сделать вот так:
Перегородки сделаны из газобетонных блоков толщиной 100мм. Стяжка и звукоизоляция под ней выполнены застройщиком после возведения стенок. Отсюда у меня на уме возникают несколько вариантов:
По способу возведения:
Снести перегородки расширяемой комнаты полностью. Образовавшийся паз в стяжке звукоизолировать, залить растовром (стяжка опять же). Возвести перегородку из ГКЛ, либо из гипсовых пазогребневых плит (далее ГПП).
Снести только короткую стенку (между прихожей и детской) и продлить ее с помощью ГКЛ/ГПП.
По выбору материалов:
Что же лучше в плане звукоизоляции при равной толщине в 100м? ГКЛ или ГПП ? или какой либо другой вариант? Или же, не демонтируя длинную перегородку, просто продлеваем ее с помощью тех же газобетонных блоков?
bombs1ght написал: fhntv, разве один метр - это мало? да еще и для детской комнаты?
bombs1ght, не метр а 90 см
из них вычтите ширину стены
сколько у вас ? 15 см ?
осталось 75
а теперь отмерьте рулеткой на полу 75 см
и попытайтесь как то разумно их освоить ...
эта величина - вообще ни о чем
