Имеется двигатель мощностью 370 Ватт, 230 Вольт, 4,1 Ампера фирмы Nicotra
для вентилятора.
У него кроме клемм подключения (l, N, Pe) в клеммной коробке имеются
дополнительные клеммы в кол-ве восьми штук, переключатели - 7 штук
и подстроечные резисторы - 4 шт.
Кто сталкивался с подключением и настройкой схемы такого двигателя
поделитесь информацией о назначении переключателей и дополнительных клемм.
Достоверно известно, что в нем есть защита по теплу.
В настоящее время снять двигатель для прозвонки и исследования крайне затруднительно.
Возможная модель Dde 9/9 Tight M9h6 1f 0 10v
Сегодня запустил такой двигатель : дип переключатели 4,5,6 определяют скорость работы
переключатели 1,2,3- способ управления. переключатель 7 позволяет работать в режимах нормально либо ведущий - ведомый. Далее на вспомогательном клеммнике набираю схему связи и управления.
Есть возможность снятия сигналов статус и алларм.
А на сайте производителя не смотрел?
Там после регистрации в разделе Download, можно попытаться
что либо нарыть.
Спасибо, сегодня запустил второй, еще штук 20 осталось, только бы время для наладки найти.
На сайте nicotra смотрел, но поверхностно, ибо сейчас в цейтноте. Но, принцип регулирования и настройки понял, идею поведал выше, если понадобятся подробности, сообщу
