Подскажите пожалуйста, как лучше отделать потолок на мансарде старой дачи.
Основа там доски, причем за годы они рассохлись и между ними небольшие швы.
Я предполагаю, все зашить листовым материалом, типа оргалита.
А сверху думал обои наклеить. Утеплитель, минвата, будет укладываться под конек, то есть над этим потолком. Как и положено, между двух слоев мембраны.
Вагонкой не хочу обивать, тяжесть добавлять конструкции.
Но как лучше выровнять потолок после обивки листами оргалита? Чтобы стыки листов под обоями не были слишком заметны? Шпаклевкой только стыки илИ ВСЮ ПОВЕРХНОСТЬ?
Или это бессмысленно?
Натяжной потолок тоже не вариант, т.к. потеря высоты. На мансарде всего 230.
На потолок мансарды обои? Обои могут рваться из-за температурных расширений/сужений. Дерево гуляет от температуры. В том числе и поэтому между досками появились щелки.
ADM05, согласен насчет расширений.
Про швы- не согласен, дерево рассохлось за десятилетия.
То есть все- таки вагонка?
Есть ли еще варианты, что то не соображу.
Основа доски - это конструктивные элементы, или отделка по каркасу? Есть возможность демонтировать эти доски, подровнять обрешетку и установить новую вагонку?
Сэндвич-панель (ну та, которой оконщики откосы отделывают) не ? На декоративных шурупах, относительно недорого, а уж трудозатраты - совсем мизер...
Ну или сотовый поликарбонат.
я тоже так думал пока не посчитал
однако 400 руб квадрат
ramzzai написал:
по советской классике оргалит зашивается и красится алкидом несмотря на швы
если хотите феншуя - покупайте гипрок 6 мм или обычный - шурупьте его к доскам, шпаклюйте и красьте
VladM написал:
ДВП, красиво названная оргалитом, через сезон покоробится и пойдёт волнами в данном конкретном садовом домике..
VladM, еще красивее ее назвать МДФ
стоит спокойно десятилетиями в циклично отапливаемых садовых домиках...
алкидная краска не слишком то позволяет ей разгулятся
Я конкретно имел ввиду именно ДВП. Применять тяжелые материалы такие как МДФ и ДСП, вагонку топикстартер опасается. ( Кстати, цена МДФ аналогична или выше чем у оконной сендвич-панели.)
