Недавно приобрёл новенький Bosch GLM50C, но столкнулся с определенной неприятностью. Сегодня специально измерил взлет луча. Предварительно выполнил калибровку уклонометра на самом приборе по инструкции, вопросов к точности измерения углов по задней и боковое левой грани не возникает. Далее с помощью штатива установил GLM50c так, чтобы выходное отверстие лазера находилось в горизонтальной плоскости другого лазерного нивелира, при этом подстроил GLM50c чтобы показывал наклон 0,0. После этого стрельнул бошем на стену и получил превышение красной точки над лазерным уровнем на 10см, расстояние 6м, что эквивалентно уклону в 0,95гр. Этот параметр нигде не нормируется конечно в сопроводительной документации, но это явно влияет на точность косвенных измерений. В такой ситуации при косвенном измерении высоты можно запросто получить занижение реальной высоты на 45-50см, если дистанция будет 30м, что вполне реальный сценарий использования. При заявленной погрешности 0,2гр взлет или спуск луча должен составлять по логике не более 21мм на расстоянии 6м (при вычислении через tg или sin, которые равны при очень малых углах). Справедливости ради скажу, что точность измерения расстояний до 4м не вызвала сомнений. Но данный подлет луча осложняет измерения, особенно в узких местах, где требуется чтобы луч шел как можно ближе к плоскости приложения или наоборот перпендикулярно задней пятке при вертикальных отбивках.
При проведении замеров я постарался все установить и измерить точно, насколько это возможно. Но даже без этих сложных манипуляций, просто положив на пол данный образец GLM50c, на противоположной стене комнаты луч падает выше плинтуса. Для наглядности на фото точки GLM и Sndway, расстояние около 4,5-5м.
Я буду очень признателен другим владельцам подобных приборов, и других более высокоуровневых устройств типа Лейки, если вы сможете провести данный тест и сообщить свой результат.
Хочу определиться, является ли это массовым явлением или все таки брак.
