#3152269
В основном для бытовых целей, т.е. особо часто и долго использовать не буду, но важна надежность прибора и точность измерений. Вычисление площади, подсветка экрана. Память на несколько измерений была бы не лишней, но не критично...
Бюджет до 5 тыс, но переплачивать тоже не хотелось бы...
Присмотрел пока такие варианты HAMMER DSL 50, BOSCH DLE 40, BOSCH GLM 50...
P.S. Кстати, а как называется функция, которая позволяет измерять высоту (например, здания) по трем точкам? Т.е. сначала светим в нижнюю точку, потом в центр, а потом в верхнюю...
Эта функция называется косвенные вычисления по теореме Пифагора. По поводу дальномеров, у Боша 40 на сколько мне память не изменяет подсветки нет. Можете еще рассмотреть Кондтрол Х2 и Икс Лайн 40М
У меня Mettro CONDTROL 60 3500 руб, у всех дальномеров лазер на улице днём больше 30 метров невидно, а в здании очень редко больше 40 метров мерять + запас = на 60 метров в самый раз.
А в чем разница между Mettro 60 и X2?
Вот Ещё вариант, но чуть больше бюджета. Была та-же дилема. Взял такое за 6800 пару недель назад, очень удобно оказалось. и угол и дальномер и память на 20 измерений. Прост как валенок даже без инструкции. Без очков за 40 метров при солнышке видел точку. Но может зрение такое. Длинну на 60 метров правильно кажет. Сверяли с оборудованием земельной коммисии.
[h=1][/h]
посмотрите не криминально дороже , но хорош
Малёк написал :
Макита на её основе стоит 4
Котопёс написал :
возможно но я лейкай играл , понравилась больше чем хилти pd4.
Прогрыз инструкцию от Bosch GLM80, понравилось то, что умеет переворачивать экран, измерять совокупную площадь стены.
Не совсем понял, двойное косвенное измерение высоты нельзя использовать для измерения длины? Т.к. в приборе заявлено еще 2 отдельные функции - косвенное измерение высоты и косв. измерение длины.
Кстати, объясните, а как правильно измерять колонны? Чем отсвечивать с другой стороны?
Мануал от CONDTROL X2 никто не подкинет?
Котопёс написал :
Точно. Да и цвет более "инструментальный" Домой именно её и взял. На работе Bosch DLE50 пользовал (сейчас их чёт нет в продаже), так Макита понравилась больше-не клацает, измеряет быстрее, легче,подсветка. У Макиты грани ровные боковые, приноровился использовать левую лицевую грань как оптический указатель на больших расстояниях (прицеливаюсь по ней). По мне, для дома оптимальный вариант.
wwmark написал :
Сейчас вместо него с подсветкой. Тоже щёлкает. Но мне нравится. Получается как обратная связь - чуствуешь когда нажал и измерил, а не просто в кнопку ткнул Типа виброотклика у приборов с сенсорным экраном.
Макита как часто бывает - очень хороша, но я взял Бош, хоть он традиционно несколько дороже.
Доброго времени, а кто нибудь пользовался этими близнецами?
Задача: замер помещения под натяжной потолок. У меня построитель плоскостей X-Line Maser 4D - вещь, ни разу не пожалел что купил именно его, цена-качество-функционал выше высокого. А вот дальномер в руках не держал, очень интересно как он на ощупь ( хочу заказать другу, чтоб из Москвы привез, а то унас только в Минске и стоит 160$), стоит ли своих денег, кстати в "220 вольт" шикарная цена на него, для моих целей погрешность в сантиметр - ерунда, может кто хоть в магазине его клацал, опишите, если не трудно.
Вот простенький и без особых погрешностей .Тоже купил для замеров .А то вот этот великоват
MOTR,а ты своим Mettro CONDTROL замерял хоть раз 60м. как написано в характеристиках ?
Бери ADA Robot.
На улице работает не хуже боша и лейки
Пользуюсь CONDTROL X2.Если на подсаженных батарейках мерять-начинает врать,начинает мерять от 0,5м,замеряет в 2 раза медленнее Боша.Завтра померяю насколько максимально мерять будет при ярком свете(вряд ли больше 15м,ёмкость у батареек ААА в 3 раза меньше АА).А так удобен тем что очень маленький и лёгкий,и куча удобных режимов измерения и вычисления.
Xmmism написал :
Пользуюсь X2.Если на подсаженных батарейках мерять-начинает врать,начинает мерять от 0,5м,замеряет в 2 раза медленнее Боша.Завтра померяю насколько максимально мерять будет при ярком свете(вряд ли больше 15м,ёмкость у батареек ААА в 3 раза меньше АА).А так удобен тем что очень маленький и лёгкий,и куча удобных режимов измерения и вычисления.
Возьми любой иномарочный дальномер,он лучше меряет в 4-5 раз,работают все на одинаковых батарейках,а так судя по всему некоторые кто рекомендуют Контрол голимые рекламщики смотри:
CONDTROL фуфло. Вечером специально померял,меряет максимум 15м(по паспорту 40-обман!!!)
Ребят,у кого Bosch GLM 80.Только у меня проблемы с косвеным измерением высоты?Ну никак не хочет нужные значения выдавать.Врёт безбожно,паразит.А может я чего-то не то делаю?Опыт использования 3 дня.
А ты с рук измеряешь или со штатива?
Все косвенный измерения надо делать со штатива иночи точности не будет
Turist написал :
Пока с рук,со стола-там руки не дрожат(на штативе нет наклона).Ну более-менее разобрался:наиболее точные показания даёт при угле наклона в 60 градусов.Расхождения в 4-5 мл-это допустимо...Больше вроде нигде не ошибается
Если присутствуют владельцы дальномера X-Line SNIPER 60M, отпишитесь пожалуйста, как аппарат в работе?
Купил BOSCH DLE 70 - пока нравится. Правда купил с аукциона за пол цены, сверил с рулеткой - не врёт
GAZ-67 написал :
Хороший,меряет все что пишут,у них начинка от робот 60,а как работает смотри
Спасибо!
Xmmism написал :
Мой недорогой Хилти PD-4 вечером до 70 метров меряет
Микаэл написал :
ну вы батенька скромняга...
пяпа написал :
скромняга..
этот стоил 4 тыр . Дорого разве ?
