Купил чешскую акриловую ванну Vagnerplast длинной в 170 см. Толщина акрила 4.5 мм. При ремонте ванной комнаты по недосмотру ширина получилась на пару миллиметров более узкой, чем надо, около 169,8 см. В результате ванну ванную буквально вбили между стенами. Может ли она от такого постоянного напряжения через некоторое время лопнуть, особенно учитывая расширение от горячей воды? Можно ли так все оставить, или лучше её демонтировать и снять керамгранит на месте соприкосновения с ванной? Не знаю, что делать. Заранее спасибо за ответ!
