Добрый день!!
Вопрос спецам: как измерить максимальный ток выдаваемые полуавтоматом и также убедиться что при первом касании проволокой заготовки не выбьет силовые транзисторы. Т.е что схема ограничения токов ключей работает правильно. При этом на балласте 0.2 ома выходное напряжение регулируется в нужных пределах (16-24 вольта)
Найти в схеме ТТ и проследить цепь сигнала до ШИМа, Затем попробовать сымитировать сигнал с ТТ до ШИМа, Исходя из напряжения отсечки тока и Ктр ТТ рассчитать ток при котором эта схема сработает, Ещё может быть токовый шунт на выходе и рабочее ограничение тока осуществляется по нему
