Правильно я понимаю из листка, что при трансформаторе на 160 кВА вы потребляете 3700 кВт-ч в месяц? То бишь, 5 кВт в среднем?
При таком недогрузе потери на холостой ход будут дикие.
Ребята, ну чего вы взъелись на человека?
У него простой (и после подорожания ЭЭ болезненный) вопрос, как ему 11% потерь насчитали и почему так много.
Ответ на поверхности: транс питающий СНТ шпарит на холостом ходу 560 ватт. Всегда. Есть нагрузка или нет. Что выходит 409 квт/ч в месяц. А потребили они своим СНТ всего (по счетчикам или как) 3700 квт/ч в этом месяце. Видимо экономили. Вот и вылез этот холостой ход в 11% от общего потребления. Ибо считать надо не в процентах, а квт/ч или рублях.
Если не понятно, пример: даже если бы они вообще все провода от линий к домам пообрубали бы, то трансформатор все равно бы перевел в тепло 409 квт/ч в месяц. И было бы это 100% потерь.
Bkmz-bkmz написал:
это общий трансформатор, а у меня выделенная мощность 5 кВт, 3700 так понимаю расчётное значение исходя из выделенной мощности
В таком случае получается, что на Вас лично вешают потери холостого хода всего посёлка?
А если так сделано с каждым из сотни абонентов, то получается совсем вкусно.
Bkmz-bkmz, по идее потери ХХ на транс должны делиться между всеми собственниками согласно их доли в выделенной мощности, вне зависимости кто сколько потребил, но это уже ваши внутренние договорённости в снт
