#7012269
Доброго!
Уважаемые мастера, подскажите.
Залили пол во всей квартире в один уровень. Сейчас встала такая диллема - думаем положить плитку у входной двери. Получается, что плитка 10мм, а стыкуется она с линолеумом и уровни получаются разные (линолеум соответственно ниже). Делают так? Допускается такое? И как быть с плинтусами?
Нормальные строители так не делают. Ненормальные ставят порожек на ступеньку.
Сейчас класть плитку, потом к этому уровню считать разницу высот. Там будет 10-12мм. Эту толщину либо фанерой, либо наливайкой.
Способ 2. Опустить стяжку в районе укладки плитки, путем шлифовки. Делать сложнее, но площадь под плитку маленькая, и по деньгам ввгоднее.
ЮлияV, вы нарисуйте или фотку. Толщина линолеума какая, может вместо плитки кварц винил клеевой?
ЮлияV, если участок не большой - в разы проще и быстрее снять слой стяжки.
Нужен штроборез, либо спец болгарка с алмазной чашкой или и то и другое.
И строй пылесос
ЮлияV написал:
Залили пол во всей квартире в один уровень... думаем положить плитку у входной двери.
Толщина заливки у входной двери какая? Может быть будет проще всего сошлифовать заливку у входной двери так чтобы плитка с линолеумом стали в один уровень.
Только строительный пылесос не забудьте использовать во время сошлифовки. Иначе строительной пыли наглотаетесь сами и разлетится/осядет пыль на стены.
ИМХО (IMHO)
с учетом вышесказанного
я бы локально под крайний ряд плиток снял 5 мм для стыковки
погибь 5 мм на 30 см ( плитка 30 на 30 ? ) никто не заметит
весь коридор шлифовать на 5 мм - это треш
или порожек... подумаешь 5 мм разницы - что там тележки катать что ли ?
мода какая то дурацкая на плоскость пошла - как потоп - вся квартира плавает
порожки быть должны и нужны
ЮлияV,
проще всего поднять возле плитки уровень стяжки (добавить), как на рисунке.
если крайние плитки "втереть" то высота будет 8 мм у плитки
линолеум какой ? ну пусть 4 мм ?
4 мм разницы ? это ни очем
fhntv, батенька! да Вы ненормальный строитель
Сибиряк написал:
я то как раз нормальный
залить в один уровень а потом чесать репку - вот что ненормально
при таком уровне планирования работ - ненормально даже хотеть ремонт без порожков
